Kenna Universal™ • B977 • 5 x D • Refrigerante interno • Mango recto
Broca de metal duro integral para aplicaciones universales
Número de material1913598
Referencia ISOB977A12500Referencia ANSIB977A12500
B977 5xD Holemaking - 1913598 - Kennametal
$320.28/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
  • K Fundición
  • N Materiales no ferrosos
  • TaladradoTaladrado
  • Taladrado: Salida inclinadaTaladrado: Salida inclinada
  • Dimensiones de la herramienta: 2 canales/4 márgenes/refrigeranteDimensiones de la herramienta: 2 canales/4 márgenes/refrigerante
  • Número DIN 6535Número DIN 6535
  • Número DIN 6537Número DIN 6537
  • Con refrigeración interna: MQL (cantidad mínima de lubricante): TaladradoCon refrigeración interna: MQL (cantidad mínima de lubricante): Taladrado
  • Mango — Liso cilíndrico ≤h6Mango — Liso cilíndrico ≤h6
  • Ángulo de la hélice: 30°Ángulo de la hélice: 30°
Drawings for 1913598
CalidadKCU15
Diámetro de broca M [D1] 12.5 mm
Diámetro de broca M [D1] 0.4921 in
Longitud total [L] 124 mm
Longitud total [L] 4.8819 in
Longitud del canal [L3] 77 mm
Longitud del canal [L3] 3.0315 in
Profundidad máxima de taladrado [L4] 60 mm
Profundidad máxima de taladrado [L4] 2.3622 in
Longitud de punta de broca [L5]2.15 mm
Longitud de punta de broca [L5]0.0846 in
Longitud de mango [LS] 45 mm
Longitud de mango [LS] 1.7717 in
Adaptador/Mango/Diá int [D]14 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D]0.5512 in
  • Acero
  • Acero inoxidable
  • Fundición
  • Materiales no ferrosos
  • Kenna Universal™ drills with through coolant.
  • Multi-purpose SC drill engineered to deliver superior performance in steel, cast iron, stainless steel, and other applications, making it ideal for small- and medium-sized shops.
  • The universal application profile reduces tool change times and the number of drills in inventory.
  • It's a problem solver that works everywhere.
  • Four-margin land design provides good alignment and stability in tough drilling applications — even when drilling through cross holes.
  • KC7315™ grade is a multilayer, TiAlN-based coating with high hot hardness enables 30% higher cutting speeds and constant tool life.
Datos de aplicación
Leer másView Less
Tolerancia
Leer másView Less
Dimensiones de las brocas de metal duro integral de Kennametal (serie B*)
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
DA Collets
1014214
100DA140M
100DA140M
DA Collets
1014496
180DA140M
180DA140M
DA Collets
1014497
180DA145M
180DA145M
TG75 Series • Metric
1014625
75TG140M
75TG140M
TG150 Series • Metric
1014819
150TG140M
150TG140M
1015007
75TGHP140M
75TGHP140M
TG100 Series • Metric
1080546
100TGC140M
100TGC140M
1080561
100TGCHP140M
100TGCHP140M
ER Standard Collets • Metric
1124997
32ER150M
32ER150M
