Plaquitas KenTIP™ FS • Geometría HPC
Taladrado modular • Plaquita de metal duro para KenTIP™ FS
Número de material6370357
Referencia ISOKTFST17000HPCMReferencia ANSIKTFST17000HPCM
- K Fundición
Drilling
Drilling: Inclined Exit
Drilling: Stacked Plates
100160773
Dimensiones de la herramienta: 2 canales/4 márgenes/refrigerante
Drilling: Cross-Hole Drilling
- Información general
- Datos de aplicación
- Descargas
- Comentarios
- Preguntas y Respuestas
Número de material | 6370357 |
Referencia ISO | KTFST17000HPCM |
Referencia ANSI | KTFST17000HPCM |
Calidad | KC7410 |
Diámetro de broca [D1] | 17 mm |
Diámetro de broca [D1] | 0.6693 in |
Longitud de punta de broca [L5] | 3.95 mm |
Longitud de punta de broca [L5] | 0.1555 in |
Tamaño de asiento de la plaquita [SSC] | V |
- Fundición
Drilling
100160773
KC7410
Composición: Metal duro de grano fino con recubrimiento PVD AlCrN multicapa.
Aplicación: Primera opción para fundición. Gracias a su recubrimiento exclusivo, esta calidad ofrece una excelente resistencia al desgaste en materiales abrasivos, con lo que ofrece la mejor tasa de evacuación de material.
• Geometría de punta HPC para fundiciones • Biseles de 4 márgenes que permiten una gran rectitud del orificio y máxima estabilidad a través de cortes interrumpidos • Radio de esquina grande para proteger el filo de corte y proporcionar una excelente calidad de agujero al taladrar agujeros pasantes • KC7410 proporciona una excelente resistencia al desgaste • Plaquitas con orificios de refrigerante interno• Con refrigeración interiorCrear una solución para calcular la velocidad y el avance
Tolerancia
Tolerancia • Sistema métrico | |
D1 sistema métrico | Tolerancia k8 |
6 | 0,000/+0,018 |
0,000/+0,022 | |
0,000/+0,027 | |
0,000/+0,033 |
Tolerancia • Pulgadas | |
D1 pulgadas | Tolerancia k8 |
0.2362 | 0.0000/+0.0007 |
0.0000/+0.0009 | |
0.0000/+0.0011 | |
0.0000/+0.0013 |
Datos de aplicación
Grupo de materiales | Velocidad de corte | Pulgadas | ||||||||||||
Rango | Avance recomendado por rev. | |||||||||||||
Mín | Valor inicial | Máx. | .236 | .315 | .394 | .472 | .551 | .630 | .787 | .945 | 1.023 | |||
Grupo de materiales | Velocidad de corte | Sistema métrico | ||||||||||||
Mín | Valor inicial | Máx. | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 14,0 | 16,0 | 20,0 | 24,0 | 26,0 | |||
Mín | Valor inicial | Máx. | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 16,0 | 20,0 | |||
Mín | Valor inicial | Máx. | 1/4 0,250 | 5/16 0,313 | 3/8 0,375 | 1/2 0,500 | 5/8 0,625 | 3/4 0,750 | |||
S | 4 | 30 | 40 | 70 | IPR | 0.001–0.003 | 0.001–0.004 | 0.002–0.005 | 0.002–0.006 | 0.002–0.007 | 0.002–0.008 |
N | 1 | 330 | 750 | 890 | IPR | 0.005–0.009 | 0.006–0.009 | 0.008–0.011 | 0.009–0.013 | 0.011–0.016 | 0.013–0.019 |
2 | 330 | 720 | 890 | IPR | 0.006–0.009 | 0.006–0.011 | 0.008–0.013 | 0.009–0.014 | 0.011–0.017 | 0.013–0.021 | |
3 | 300 | 590 | 750 | IPR | 0.005–0.009 | 0.006–0.009 | 0.008–0.011 | 0.009–0.013 | 0.011–0.016 | 0.013–0.019 | |
4 | 300 | 430 | 660 | IPR | 0.004–0.007 | 0.006–0.011 | 0.008–0.013 | 0.009–0.014 | 0.011–0.016 | 0.013–0.019 | |
C | 4 | 230 | 360 | 460 | IPR | 0.001-0.004 | 0.002-0.005 | 0.002-0.006 | 0.002-0.007 | 0.002-0.008 | 0.003-0.009 |
4 | 30 | 40 | 70 | IPR | 0.001-0.003 | 0.001-0.004 | 0.002-0.005 | 0.002-0.006 | 0.002-0.007 | 0.002-0.008 | |
4 | 30 | 70 | 130 | IPR | 0.001-0.003 | 0.001-0.004 | 0.002-0.005 | 0.002-0.006 | 0.002-0.007 | 0.002-0.008 |
Mín | Valor inicial | Máx. | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 16.0 | 20.0 | |||
C | 1 | 260 | 330 | 490 | IPR | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
Mín | Valor inicial | Máx. | 6,0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 16.0 | 20.0 | |||
Mín | Valor inicial | Máx. | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 16,0 | 20,0 | 24,0 | 26,0 | |||
Mín | Valor inicial | Máx. | .236 | .315 | .394 | .472 | .630 | .787 | .945 | 1.023 | |||
