KSEM™ • Cuerpo de broca • 10 x D • Mango WN • Sistema métrico
Taladrado modular • Mango Whistle Notch™ (WN)
Número de material1551841
Referencia ISOKSEM230R10WN25MReferencia ANSIKSEM230R10WN25M
Modular Drilling • Whistle Notch™ Shank (WN) - 1551841 - Kennametal
$833.99/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
  • K Fundición
  • N Materiales no ferrosos
  • Mango — Whistle Notch 2° cilíndricoMango — Whistle Notch 2° cilíndrico
Drawings for 1551841
Diámetro de broca M [D1] 23 mm
Diámetro de broca M [D1] 0.9055 in
Diámetro de broca máximo [D1MAX]23.5 mm
Diámetro de broca máximo [D1MAX]0.9252 in
Relación longitud/diámetro [L4/D1]10
Longitud total [L] 319 mm
Longitud total [L] 12.5591 in
Longitud del canal [L3] 258 mm
Longitud del canal [L3] 10.1575 in
Profundidad máxima de taladrado [L4] 230 mm
Profundidad máxima de taladrado [L4] 9.0551 in
Longitud de punta de broca [L5]3.651 mm
Longitud de punta de broca [L5]0.1437 in
Longitud de mango [LS] 56 mm
Longitud de mango [LS] 2.2047 in
Adaptador/Mango/Diá int [D]25 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D]0.9843 in
Tamaño de asiento de la plaquita [SSC]4
  • Acero
  • Acero inoxidable
  • Fundición
  • Materiales no ferrosos
  • El mecanismo de tornillo de bloqueo central garantiza una sujeción segura de la plaquita, lo que da como resultado seguridad del proceso y una larga vida de la herramienta tanto para el cuerpo de la broca como para la plaquita.
  • Suministro de refrigerante interno directamente a la zona de corte, para una mayor vida de la herramienta y una evacuación de virutas eficiente.
Tolerancia
Leer másView Less
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
WN-HSK Form A
1126220
HSK63AWN25110M
HSK63AWN25110M
SWN-BT form B/AD
1126479
BT40BSWN25075M
BT40BSWN25075M
WN-BT form B/AD
1126848
BT40BWN25090M
BT40BWN25090M
SWN IN-DV Form AD
1134537
DV40BSWN25075M
DV40BSWN25075M
SWN IN-DV Form AD
1134539
DV50BSWN25070M
DV50BSWN25070M
SWN-BT form B/AD
1134607
BT50BSWN25075M
BT50BSWN25075M
WN-DV form B/AD
1135273
DV40BWN25100M
DV40BWN25100M
WN-DV form B/AD
1136842
DV50BWN25080M
DV50BWN25080M
WN-BT form B/AD
1137558
BT50BWN25100M
BT50BWN25100M
Drill Fix Sleeves
1140202
571.091
571.091
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
Calidad
2036903
KSEM2300HPM
KSEM2300HPM
KC7315
2047431
KSEM2342HPM
KSEM0922HP
KC7315
2047432
KSEM2350HPM
KSEM2350HPM
KC7315
2449518
KSEM2300HPGM
KSEM2300HPGM
KC7315
2499784
KSEM2350HPGM
KSEM2350HPGM
KC7315
2499864
KSEM2342HPGM
KSEM0922HPG
KC7315
2541020
KSEM2300PCM
KSEM2300PCM
KC7135
2646092
KSEM2350PCM
KSEM2350PCM
KC7135
3016028
KSEM2305HPGM
KSEM2305HPGM
KC7315
3343592
KSEM2310HPGM
KSEM2310HPGM
KC7315
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
TORNILLO 364.011
1130295
364.011
364.011
DESTORNILLADOR KSEM 10XD SW 2
1510776
170.282
170.282
