KSEM™ • Cuerpo de broca • 5 x D • Mango SSF • Pulgadas
Taladrado modular • Mango con brida y plano (SSF)
Número de material1785290
Referencia ISOKSEM0578R5SSF075Referencia ANSIKSEM0578R5SSF075
KSEM Flgd 5xD In Holemaking - 1785290 - Kennametal
$468.92/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
  • K Fundición
  • N Materiales no ferrosos
  • Mango — Cilíndrico con plano y bridaMango — Cilíndrico con plano y brida
Drawings for 1785290
Diámetro de broca M [D1] 14.684 mm
Diámetro de broca M [D1] 0.5781 in
Diámetro de broca máximo [D1MAX]15.184 mm
Diámetro de broca máximo [D1MAX]0.5978 in
Longitud de calibre de plaquita [L1] 109.5 mm
Longitud de calibre de plaquita [L1] 4.311 in
Profundidad máxima de taladrado [L4] 73.4 mm
Profundidad máxima de taladrado [L4] 2.8898 in
Longitud de punta de broca [L5]2.6 mm
Longitud de punta de broca [L5]0.1024 in
Longitud de mango [LS] 50.8 mm
Longitud de mango [LS] 2 in
Adaptador/Mango/Diá int [D]19.05 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D]0.75 in
Tamaño de asiento de la plaquita [SSC]A
Tamaño de suministro de refrigerante [CS]1/8-27 NPT
  • Acero
  • Acero inoxidable
  • Fundición
  • Materiales no ferrosos
  • El mecanismo de tornillo de bloqueo central garantiza una sujeción segura de la plaquita, lo que da como resultado seguridad del proceso y una larga vida de la herramienta tanto para el cuerpo de la broca como para la plaquita.
  • Suministro de refrigerante interno directamente a la zona de corte, para una mayor vida de la herramienta y una evacuación de virutas eficiente.
Tolerancia
Leer másView Less
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
1749289
BT40BSSF075325
BT40BSSF075325
SSF-CV form B/AD
1749368
CV40BSSF075275
CV40BSSF075275
SSF-CV form B/AD
1749472
CV50BSSF075275
CV50BSSF075275
SSF Straight Shank Adapter
3683935
KM80TSSSF075350
KM80TSSSF075350
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
Calidad
2036606
KSEM1500HPM
KSEM1500HPM
KC7315
2047404
KSEM1480HPM
KSEM1480HPM
KC7315
2047405
KSEM1508HPM
KSEM0594HP
KC7315
2499743
KSEM1480HPGM
KSEM1480HPGM
KC7315
2499744
KSEM1500HPGM
KSEM1500HPGM
KC7315
2499843
KSEM1508HPGM
KSEM0594HPG
KC7315
2646074
KSEM1480PCM
KSEM1480PCM
KC7135
2646075
KSEM1500PCM
KSEM1500PCM
KC7135
3381116
KSEM1480HPLM
KSEM1480HPLM
KCMS15
3381117
KSEM1500HPLM
KSEM1500HPLM
KCMS15
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
364.016
1795809
364.016
364.016
SCREW DRIVER FOR KSEM TX6 x 156
1795811
170.289
170.289
