KSEM™ • Corps de foret • 5 x D • Queue SS • Pouces
Perçage modulaire • Queue droite (SS)
Numéro de matériel1329933
Ref. ISO CatalogueKSEM1250R5SS150Ref. ANSI CatalogueKSEM1250R5SS150
- P Acier
- M Acier inoxydable
- K Fonte
- N Non ferreux
- Perçage — Arrosage interne
- Queue — Cylindrique Classique ≤h6
- Aperçu
- Données d'application
- Téléchargements
- Pièces de rechange
- Révision
- FAQ
Numéro de matériel | 1329933 |
Ref. ISO Catalogue | KSEM1250R5SS150 |
Ref. ANSI Catalogue | KSEM1250R5SS150 |
[D1] Diamètre de foret M | 31.75 mm |
[D1] Diamètre de foret M | 1.25 in |
[D1MAX] Diamètre de foret maximum | 32 mm |
[D1MAX] Diamètre de foret maximum | 1.259 in |
[L4/D1] Rapport longueur sur diamètre | 5 |
[L] Longueur totale | 298.45 mm |
[L] Longueur totale | 11.75 in |
[L3] Longueur de goujures | 199.184 mm |
[L3] Longueur de goujures | 7.841 in |
[L4] Profondeur de perçage maximale | 160 mm |
[L4] Profondeur de perçage maximale | 6.299 in |
[L5] Longueur de pointe du foret | 4.885 mm |
[L5] Longueur de pointe du foret | .1923 in |
[LS] Longueur de la queue | 95.25 mm |
[LS] Longueur de la queue | 3.75 in |
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | 38.1 mm |
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | 1.5 in |
[SSC] Taille de l’assise de plaquette | 8 |
- Acier
- Acier inoxydable
- Fonte
- Non ferreux
- Le mécanisme de verrouillage central à vis assure un serrage sûr de la plaquette, ce qui garantit la sécurité du processus et une longue durée de vie de l'outil, tant pour le corps du foret que pour la plaquette.
- Arrosage interne directement vers la zone de coupe, pour une durée de vie prolongée de l'outil et une évacuation efficace des copeaux.
Tolérance
D1 metric | tolerance k7 |
12,5–18 | +0,001/+0,019 |
+0,002/+0,023 | |
+0,002/+0,027 |
D1 inch | tolerance k7 |
.500–.709 | +.0000/+.0008 |
+.0000/+.0009 | |
+.0000/+.0010 |
D1 inch | tolerance h8 +/- |
.500–.709 | +.000/-.0010 |
+.000/-.0013 | |
+.000/-.0015 |
12,5–18 | +0,000/-0,027 |
+0,000/-0,033 | |
+0,000/-0,039 |
mm | in | L | L1 | L4 max | wrench | L | L1 | L4 max | wrench | L | L4 max | wrench | L | L4 max | wrench |
D1 | 5 x D | 8 x D | |||||
mm | in | L1 | L4 max | wrench | L1 | L4 max | wrench |
D1 | 3 x D | 5 x D | L1 | L4 max | wrench | L1 | L4 max | wrench | |||||||
mm | in | L | L1 | L4 max | wrench | L | L1 | L4 max | wrench | 5.63 | 3.50 | 170.295 | 7.75 | 5.00 | 170.296 |
