KSEM™ • Corps de foret • 5 x D • Queue WD • Métrique
Perçage modulaire • Queue épaulée avec Whistle Notch™ (WD)
Numéro de matériel1592494
Ref. ISO CatalogueKSEM340R5WD50MRef. ANSI CatalogueKSEM340R5WD50M
- P Acier
- M Acier inoxydable
- K Fonte
- N Non ferreux
- Perçage — Arrosage interne
- Queue — cylindrique Whistle Notch avec entraînement et bride
- Aperçu
- Données d'application
- Téléchargements
- Pièces de rechange
- Révision
- FAQ
Numéro de matériel | 1592494 |
Ref. ISO Catalogue | KSEM340R5WD50M |
Ref. ANSI Catalogue | KSEM340R5WD50M |
[D1] Diamètre de foret M | 34 mm |
[D1] Diamètre de foret M | 1.338 in |
[D1MAX] Diamètre de foret maximum | 35 mm |
[D1MAX] Diamètre de foret maximum | 1.378 in |
[L4/D1] Rapport longueur sur diamètre | 5 |
[L] Longueur totale | 293 mm |
[L] Longueur totale | 11.535 in |
[L1] Insérer la longueur de l’étalon | 225 mm |
[L1] Insérer la longueur de l’étalon | 8.858 in |
[L3] Longueur de goujures | 214 mm |
[L3] Longueur de goujures | 8.425 in |
[L4] Profondeur de perçage maximale | 170 mm |
[L4] Profondeur de perçage maximale | 6.692 in |
[L5] Longueur de pointe du foret | 5.231 mm |
[L5] Longueur de pointe du foret | .2059 in |
[LS] Longueur de la queue | 68 mm |
[LS] Longueur de la queue | 2.677 in |
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | 50 mm |
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | 1.968 in |
[SSC] Taille de l’assise de plaquette | 9 |
- Acier
- Acier inoxydable
- Fonte
- Non ferreux
- Le mécanisme de verrouillage central à vis assure un serrage sûr de la plaquette, ce qui garantit la sécurité du processus et une longue durée de vie de l'outil, tant pour le corps du foret que pour la plaquette.
- Arrosage interne directement vers la zone de coupe, pour une durée de vie prolongée de l'outil et une évacuation efficace des copeaux.
Tolérance
D1 métrique | tolérance k7 |
12,5–18 | +0,001/+0,019 |
+0,002/+0,023 | |
+0,002/+0,027 |
D1 pouces | tolérance k7 |
.500–.709 | +.0000/+.0008 |
+.0000/+.0009 | |
+.0000/+.0010 |
.500–.709 | +.000/-.0010 |
+.000/-.0013 | |
+.000/-.0015 |
12,5–18 | +0,000/-0,027 |
+0,000/-0,033 | |
+0,000/-0,039 |
mm | in | L | L1 | L4 maxi | clé | L | L1 | L4 maxi | clé | L | L4 maxi | clé | L | L4 maxi | clé |
D1 | 5 x D | 8 x D | |||||
mm | in | L1 | L4 maxi | clé | L1 | L4 maxi | clé |
D1 | 3 x D | 5 x D | L1 | L4 maxi | clé | L1 | L4 maxi | clé | |||||||
mm | in | L | L1 | L4 maxi | clé | L | L1 | L4 maxi | clé | 5.63 | 3.50 | 170.295 | 7.75 | 5.00 | 170.296 |
