Prodotto simile a :
Pinze per mandrini idraulici HC
Material Number1093599
ISO Catalog ID32HCM0875ANSI Catalog ID32HCM0875
- Foratura — Adduzione interna refrigerante
- Codolo — Cilindrico liscio ≤h6
- Refrigerante — Adduzione interna di refrigerante 100 bar (1500 psi) massimo
- Panoramica
- Dati dell'applicazione
- Downloads
- Parti compatibili lato macchina
- Parti compatibili lato pezzo
- Revisione
- Q&A
Material Number | 1093599 |
ISO Catalog ID | 32HCM0875 |
ANSI Catalog ID | 32HCM0875 |
[D] Dia adattatore / stelo / foro | 32 mm |
[D] Dia adattatore / stelo / foro | 1.259 in |
[D2] Diametro corpo 1 - Lato pezzo | 36 mm |
[D2] Diametro corpo 1 - Lato pezzo | 1.417 in |
[L1] Lunghezza spessore 1 | 4 mm |
[L1] Lunghezza spessore 1 | .1575 in |
[L9] Lunghezza di bloccaggio | 51 mm |
[L9] Lunghezza di bloccaggio | 2.007 in |
[LS] Lunghezza del codolo | 60 mm |
[LS] Lunghezza del codolo | 2.362 in |
[D1] Diametro adattatore / stelo / foro | 22.225 mm |
[D1] Diametro adattatore / stelo / foro | .875 in |
- Struttura a un singolo pezzo con configurazione a scanalatura per sigillare il refrigerante.
- L'utensile da taglio deve essere cilindrico e presentare un foro passante quando si utilizza il refrigerante.
- Il manicotto deve essere inserito completamente nel mandrino idraulico fino a che il fianco entra in contatto con la superficie anteriore del mandrino idraulico.
- Gli utensili da taglio devono essere saldamente a contatto con la lunghezza del foro del manicotto (L1).
