ようこそ
設定をご確認ください
設定の更新
提案製品
ソリューション編集
ソリューション追加
ソリューション名:{{SolutionName}}- 製品
- KenTIP™ FS • インサート • GTPブレーカー形状
モジュラードリル加工 • KenTIP™ FS用超硬インサート
特徴と利点
- 鋼、ステンレス鋼、および鋳鉄の汎用アプリケーション向け。
- 深穴アプリケーションに対応するパイロットドリル先端として機能。
- 140°の先端角を備えたGOdrill形状。
- 優れたセンタリング性と低く抑えられた軸方向に働く力。
- スルークーラント。
使用法と用途
Drilling
Drilling: Inclined Exit
Drilling: Stacked Plates
100160772
工具寸法:2枚刃/2マージン/クーラント
Tolerance • Inch | |
D1 inch | tolerance s8 |
0.2362 | 0.0007/+0.0015 |
0.0009/+0.0018 | |
0.0011/+0.0022 | |
0.0014/+0.0027 |
Tolerance • Metric | |
D1 metric | tolerance s8 |
6 | 0,019/+0,037 |
0,023/+0,045 | |
0,028/+0,055 | |
0,035/+0,068 |
Material | Cutting Speed | Inch | ||||||||||||
Range | Recommended Feed Rate per Rev | |||||||||||||
Min | Starting Value | Max | .236 | .315 | .394 | .472 | .551 | .630 | .787 | .945 | 1.023 | |||
Material | Cutting Speed | Metric | ||||||||||||
Min | Starting Value | Max | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 14,0 | 16,0 | 20,0 | 24,0 | 26,0 | |||
Min | Starting Value | Max | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 16,0 | 20,0 | |||
Min | Starting Value | Max | 1/4 .250 | 5/16 .313 | 3/8 .375 | 1/2 .500 | 5/8 .625 | 3/4 .750 | |||
Min | Starting Value | Max | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 16.0 | 20.0 | |||
Min | Starting Value | Max | 6,0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 16.0 | 20.0 | |||
Min | Starting Value | Max | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 16,0 | 20,0 | 24,0 | 26,0 | |||
Min | Starting Value | Max | .236 | .315 | .394 | .472 | .630 | .787 | .945 | 1.023 | |||
