5720 Series • Carbide Insert • ZDET-ER • Medium Machining
Shoulder milling insert for high speed aluminum machining with two cutting edges, precision ground.
製品番号5658650
ISO カタログ IDZDET16M540ER721ANSIカタログIDZDET16M540ER721
Stellram® 5720VZ16 Series Milling Inserts
定価
$42.83/個
割引
価格
/個
在庫ありこの製品は既に廃盤になっております長納期品
販売包装単位 0最小包装サイズに合わせて調整されています。
最小数量: 0包装サイズ要件に合わせて調整されています。
この製品は既に廃盤になっております
{{cadTool}} 形式は使用できません
Drawings for 5658650
メートル
インチ
製品番号5658650
GradeGH1
[LI] Insert Length 23.02 mm
[LI] Insert Length .9063 in
[W] Insert Width 11.25 mm
[W] Insert Width .443 in
[S] Insert Thickness5 mm
[S] Insert Thickness.197 in
Resultant WorkPiece Radius4 mm
Resultant WorkPiece Radius.157 in
[Rε] Corner Radius 4.1 mm
[Rε] Corner Radius .161 in
Average Chip Thickness [HM]0.033 mm
Average Chip Thickness [HM].0013 in
Cutting Edges per Insert2
ワーク材料
等級
GH1
GH1
耐磨耗性の高いノンコートサブミクロン超硬材種。GH1は、アルミニウムと非鉄材の加工に適しています。また、鋳鉄の仕上げ加工に適した選択肢です。湿式および乾式のいずれにも使用でき、軽切削加工や一般加工向けです。
特徴と利点
  • Precision ground insert for best surface finish.
  • For roughing applications and unstable conditions.
送りと速度を計算するソリューションを作成する
インサート選択
続きを読むView Less
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ANSIカタログID
5720 Series • End Mill • Cylindrical Shank • Metric
5672271
5720VZ16CA032Z2R75
5720VZ16CA032Z2R75
定価
/個
割引
価格
/個
5720 Series • End Mill • Screw-On • Inch
5672512
A5720VZ16SA1.00Z2R2
A5720VZ16SA1.00Z2R2
定価
/個
割引
価格
/個
5672521
A5720VZ16SA1.25Z3R2
A5720VZ16SA1.25Z3R2
定価
/個
割引
価格
/個
5720 Series • End Mill • Cylindrical Shank • Inch
5672718
C5720VZ16CA1.0Z2R2.75
C5720VZ16CA1.0Z02R2.7
定価
/個
割引
価格
/個
5672719
A5720VZ16SA1.25Z2R2
A5720VZ16SA1.25Z02R2
定価
/個
割引
価格
/個
5720 Series • End Mill • Monobloc HSK63A • Metric
5672766
5720VZ16HA032Z3R75
5720VZ16HA032Z3R75
定価
/個
割引
価格
/個
5720 Series • Shell Mill • Metric
5672869
5720VZ16-A050Z03R
5720VZ16-A050Z03R
定価
/個
割引
価格
/個
5672870
5720VZ16-A063Z4R
5720VZ16-A063Z04R
定価
/個
割引
価格
/個
5720 Series • Shell Mill • Inch
5672871
C5720VZ16-A2.00Z4R
C5720VZ16-A2.00Z04R
定価
/個
割引
価格
/個
5672872
C5720VZ16-A2.50Z5R
C5720VZ16-A2.50Z05R
定価
/個
割引
価格
/個
