5720 Series • End Mill • Screw-On • Inch
Shoulder milling cutter for high-speed aluminum machining.
製品番号5672521
ISO カタログ IDA5720VZ16SA1.25Z3R2ANSIカタログIDA5720VZ16SA1.25Z3R2
5720VZD16 Modular Head Screw-On - Coarse and Medium Pitch - Stellram - Inch 5672521 - Kennametal
定価
$555.88/個
割引
価格
/個
在庫ありこの製品は既に廃盤になっております長納期品
販売包装単位 0最小包装サイズに合わせて調整されています。
最小数量: 0包装サイズ要件に合わせて調整されています。
この製品は既に廃盤になっております
  • フェイスミーリングフェイスミーリング
  • ヘリカルミーリングヘリカルミーリング
  • ランピング加工:ブランクランピング加工:ブランク
  • シャンク — スクリューオンシャンク — スクリューオン
  • ミーリング — スルークーラントミーリング — スルークーラント
  • ポケット溝加工ポケット溝加工
  • カウンタボーリングカウンタボーリング
{{cadTool}} 形式は使用できません
Drawings for 5672521
メートル
インチ
製品番号5672521
[D1] Effective Cutting Diameter31.75 mm
[D1] Effective Cutting Diameter1.25 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter29 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter1.1417 in
[DPM] Pilot Diameter Machine Side17 mm
[DPM] Pilot Diameter Machine Side0.6693 in
[G3X] Connection Thread Size ExternalM16
[L2] Head Length 49.95 mm
[L2] Head Length 1.9665 in
[WF] Width of Flat 24 mm
[WF] Width of Flat 0.9449 in
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth16 mm
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth0.63 in
Number of Inserts3
[Z] Number of Flutes3
Maximum Ramping Angle11.5
Weight Pounds0.39
Max RPM41500
ワーク材料
使用法と用途
  • ポケット溝加工ポケット溝加工
特徴と利点
  • For pocketing and profiling in aluminum and aluminum alloys.
  • Maximum stability in high-speed applications.
  • Excellent choice for components with thin walls due to low cutting pressure.
  • Internal coolant supply.
  • Reinforced pockets for high feed applications and ramping, increasing tool and productivity.
送りと速度を計算するソリューションを作成する
送り量
続きを読むView Less
速度
続きを読むView Less
インサート選択
続きを読むView Less
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ANSIカタログID
ST-HSK Form A • Screw-On Adapters • Modular Milling Cutters
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
ST-DV Form B/AD
4066135
DV40BST16038M
DV40BST16038M
定価
/個
割引
価格
/個
ST-DV Form B/AD
4066136
DV40BST16058M
DV40BST16058M
定価
/個
割引
価格
/個
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ANSIカタログID
材質
5720 Series • Carbide Insert • ZDET-ER • Medium Machining
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
5720 Series • Carbide Insert • ZDET-FR • Light Machining
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ANSIカタログID
定価
/個
割引
価格
/個
DT20IP
2388427
DT20IP
DT20IP
定価
/個
割引
価格
/個
SPARE
5673548
DP5009A
DP5009A
定価
/個
割引
価格
/個
