7792VXD12 Series • Carbide Insert • XDPW-D • Heavy Machining
High-feed copy milling insert with four cutting edges, precision ground.
製品番号6033254
ISO カタログ IDXDPW120515SRDANSIカタログIDXDPW120515SRD
XDPW12-D - Precision Pressed with Reinforced Geometry - First Choice for Hardened Materials and Cast Iron 6033254 - Kennametal
XDPW12-D - Precision Pressed with Reinforced Geometry - First Choice for Hardened Materials and Cast Iron 6033254 - Kennametal+0
定価
$24.36/個
割引
価格
/個
在庫ありこの製品は既に廃盤になっております長納期品
販売包装単位 0最小包装サイズに合わせて調整されています。
最小数量: 0包装サイズ要件に合わせて調整されています。
この製品は既に廃盤になっております
{{cadTool}} 形式は使用できません
Drawings for 6033254
メートル
インチ
製品番号6033254
GradeKCPM40
[D] Insert IC Size12.7 mm
[D] Insert IC Size.5 in
[LI] Insert Length 12.7 mm
[LI] Insert Length .5 in
[S] Insert Thickness5.56 mm
[S] Insert Thickness.219 in
[Rε] Corner Radius 1.5 mm
[Rε] Corner Radius .058 in
Average Chip Thickness [HM]0.25 mm
Average Chip Thickness [HM].01 in
[RT] Theoretical Corner Radius Programing2.78 mm
[RT] Theoretical Corner Radius Programing.109 in
ワーク材料
特徴と利点
  • Pressed-to-size, for lowest cost per cutting edge.
  • Single-sided copy milling insert for machining of alloyed steel and cast iron.
送りと速度を計算するソリューションを作成する
インサート選択
続きを読むView Less
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ANSIカタログID
7792VXD12 Series • Shell Mill • Inch
5656378
C7792VXD12-A4.00Z9R
C7792VXD12-A4.00Z9R
定価
/個
割引
価格
/個
7792VXD12 Series • Shell Mill • Metric
5656380
7792VXD12-A125Z8R
7792VXD12-A125Z8R
定価
/個
割引
価格
/個
5656382
C7792VXD12-A2.00Z5R
C7792VXD12-A2.00Z5R
定価
/個
割引
価格
/個
5656383
7792VXD12-A052Z5R
7792VXD12-A052Z5R
定価
/個
割引
価格
/個
5656728
7792VXD12-A052Z3R
7792VXD12-A052Z3R
定価
/個
割引
価格
/個
5656729
7792VXD12-A063Z4R
7792VXD12-A063Z4R
定価
/個
割引
価格
/個
5656730
7792VXD12-A080Z5R
7792VXD12-A080Z5R
定価
/個
割引
価格
/個
5656732
C7792VXD12-A2.50Z5R
C7792VXD12-A2.50Z5R
定価
/個
割引
価格
/個
5656915
C7792VXD12-6.00Z12R
C7792VXD12-6.00Z12R
定価
/個
割引
価格
/個
5656919
C7792VXD12-A3.00Z8R
C7792VXD12-A3.00Z8R
定価
/個
割引
価格
/個
SAP Material NumberISO製品型番材種
