7792VXD12 Series • Shell Mill • Metric
製品番号5656730
ISO カタログ ID7792VXD12-A080Z5RANSIカタログID7792VXD12-A080Z5R
7792VXD12 Shell Mill - Coarse, Medium and Fine Pitch - Metric 5656730 - Kennametal
定価
$840.55/個
割引
価格
/個
在庫ありこの製品は既に廃盤になっております長納期品
販売包装単位 0最小包装サイズに合わせて調整されています。
最小数量: 0包装サイズ要件に合わせて調整されています。
この製品は既に廃盤になっております
  • フェイスミーリングフェイスミーリング
  • ヘリカルミーリングヘリカルミーリング
  • ランピング加工:ブランクランピング加工:ブランク
  • ポケット溝加工ポケット溝加工
  • カウンタボーリングカウンタボーリング
  • プランジミーリング:ボールノーズプランジミーリング:ボールノーズ
{{cadTool}} 形式は使用できません
Drawings for 5656730
メートル
インチ
製品番号5656730
[D1MAX] Maximum Cutting Diameter79.8 mm
[D1MAX] Maximum Cutting Diameter3.14 in
[D1] Effective Cutting Diameter61.6 mm
[D1] Effective Cutting Diameter2.425 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter27 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter1.063 in
[D6] Hub Diameter 54.8 mm
[D6] Hub Diameter 2.157 in
[L] Overall Length 50 mm
[L] Overall Length 1.969 in
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth2.5 mm
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth0.098 in
[Z] Number of Flutes5
ワーク材料
使用法と用途
  • ポケット溝加工ポケット溝加工
特徴と利点
  • Internal coolant supply
  • Positive design to support low cutting forces and applications with long overhang
送りと速度を計算するソリューションを作成する
送り量
続きを読むView Less
速度
続きを読むView Less
インサート選択
続きを読むView Less
アプリケーションデータ
続きを読むView Less
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ANSIカタログID
1126816
HSK63ACS27060M
HSK63ACS27060M
定価
/個
割引
価格
/個
1126856
HSK100ACS27060M
HSK100ACS27060M
定価
/個
割引
価格
/個
1156379
DV40CS27055M
DV40CS27055M
定価
/個
割引
価格
/個
1191717
BT40CS27055M
BT40CS27055M
定価
/個
割引
価格
/個
1191718
BT40CS27150M
BT40CS27150M
定価
/個
割引
価格
/個
1191973
DV50CS27055M
DV50CS27055M
定価
/個
割引
価格
/個
1263832
DV40CS27100M
DV40CS27100M
定価
/個
割引
価格
/個
1263833
DV40CS27150M
DV40CS27150M
定価
/個
割引
価格
/個
1264185
DV50CS27100M
DV50CS27100M
定価
/個
割引
価格
/個
1264186
DV50CS27150M
DV50CS27150M
定価
/個
割引
価格
/個
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ANSIカタログID
材質
7792VXD12 Series • Carbide Insert • XDLW-D • Heavy Machining
定価
/個
割引
価格
/個
7792VXD12 Series • Carbide Insert • XDLT-D411 • Light Machining
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
7792VXD12 Series • Carbide Insert • XDLT-D41 • Medium Machining
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
7792VXD12 Series • Carbide Insert • XDLT-D721 • Medium Machining
定価
/個
割引
価格
/個
7792VXD12 Series • Carbide Insert • XDPT-D41 • Medium Machining
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
7792VXD12 Series • Carbide Insert • XDPW-D • Heavy Machining
定価
/個
割引
価格
/個
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ANSIカタログID
定価
/個
割引
価格
/個
MS2038
1841782
MS2038
MS2038
定価
/個
割引
価格
/個
TORX® T15 M4 SCREW
5672387
D4012T
D4012T
定価
/個
割引
価格
/個
WRENCH TORX TX15
5673546
T15
T15
定価
/個
割引
価格
/個
