7793VXO12 Shell Mill • Medium and Fine Pitch • Stellram • メトリック
High Feed Milling Cutter
製品番号5675989
ISO カタログ ID7793VXO12-A100Z10RANSIカタログID7793VXO12-A100Z10R
7793VXO12 Shell Mill - Medium and Fine Pitch - Stellram - Metric 5675989 - Kennametal
定価
/個
割引
価格
/個
在庫ありこの製品は既に廃盤になっております長納期品
販売包装単位 0最小包装サイズに合わせて調整されています。
最小数量: 0包装サイズ要件に合わせて調整されています。
この製品は既に廃盤になっております
  • フェイスミーリングフェイスミーリング
  • ミーリング — スルークーラントミーリング — スルークーラント
{{cadTool}} 形式は使用できません
Drawings for 5675989
メートル
インチ
製品番号5675989
[D1MAX] Maximum Cutting Diameter100 mm
[D1MAX] Maximum Cutting Diameter3.937 in
[D1] Effective Cutting Diameter84.572 mm
[D1] Effective Cutting Diameter3.329 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter1.259 in
[D6] Hub Diameter 67.2 mm
[D6] Hub Diameter 2.645 in
[L] Overall Length 50 mm
[L] Overall Length 1.968 in
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth2.5 mm
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth.0984 in
Number of Inserts10
ワーク材料
使用法と用途
特徴と利点
  • Double sided insert with 8 cutting edges.
  • Chip flute design for maximum metal removal and feed rate.
  • X-Grade technology for long tool life machining titanium and high temperature alloys.
  • Up to 2.5mm (0.098″) Ap capability.
送りと速度を計算するソリューションを作成する
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ANSIカタログID
1126823
HSK63ACS32060M
HSK63ACS32060M
定価
/個
割引
価格
/個
1126865
HSK100ACS32060M
HSK100ACS32060M
定価
/個
割引
価格
/個
1191719
BT40CS32060M
BT40CS32060M
定価
/個
割引
価格
/個
1191720
BT40CS32150M
BT40CS32150M
定価
/個
割引
価格
/個
1191763
BT50CS32070M
BT50CS32070M
定価
/個
割引
価格
/個
1191922
DV40CS32060M
DV40CS32060M
定価
/個
割引
価格
/個
1191974
DV50CS32055M
DV50CS32055M
定価
/個
割引
価格
/個
1258437
BT50CS32150M
BT50CS32150M
定価
/個
割引
価格
/個
1263835
DV40CS32100M
DV40CS32100M
定価
/個
割引
価格
/個
1264188
DV50CS32100M
DV50CS32100M
定価
/個
割引
価格
/個
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ANSIカタログID
材質
XOGU12-GU52 • Stellram
5652817
XOGU120512ERGU52
XOGU120512ERGU52
SP6519
定価
/個
割引
価格
/個
5654090
XOGU120512ERGU52
XOGU120512ERGU52
X500
定価
/個
割引
価格
/個
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ANSIカタログID
SPARE
5672417
DP4012T
DP4012T
定価
/個
割引
価格
/個
SPARE
5673344
TP15
TP15
定価
/個
割引
価格
/個
STEEL PROD - HARDWARE - TH,BB
5682773
M16 X 2 X 40 SHCS
M16 X 2 X 40 SHCS
定価
/個
割引
価格
/個
SAP Material NumberISO製品型番材種
