*に類似する製品:
A-SDUP -3 °
スクリューオンインサート
製品番号1094693
ISO カタログ IDA10SSDUPR2ANSIカタログIDA10SSDUPR2
- H Hardened Materials
- C CFRP Materials
I.D. Turning
I.D. Chamfering & Profiling
製品番号 | 1094693 |
ISO カタログ ID | A10SSDUPR2 |
ANSIカタログID | A10SSDUPR2 |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 15.875 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 0.625 in |
[DM] Minimum Bore Diameter | 21.59 mm |
[DM] Minimum Bore Diameter | 0.85 in |
[F] F Dimension | 12.7 mm |
[F] F Dimension | 0.5 in |
[L1] Tool Length | 254 mm |
[L1] Tool Length | 10 in |
[L] Overall Length | 254 mm |
[L] Overall Length | 10 in |
[A] Coolant Hole Diameter | 3.18 mm |
[A] Coolant Hole Dia | 0.125 in |
[CS] Coolant Supply Size | 1/8-27 NPT |
Gage Insert | DP..2151 |
Insert Screw ID Drive Size | T7 |
ワーク材料
- Hardened Materials
- CFRP Materials
使用法と用途
I.D. Turning
送りと速度を計算するソリューションを作成する
