*に類似する製品:
A-SDUP -3 °
スクリューオンインサート
製品番号1094698
ISO カタログ IDA16TSDUPL3ANSIカタログIDA16TSDUPL3
- H Hardened Materials
- C CFRP Materials
I.D. Turning
I.D. Chamfering & Profiling
製品番号 | 1094698 |
ISO カタログ ID | A16TSDUPL3 |
ANSIカタログID | A16TSDUPL3 |
[DM] Minimum Bore Diameter | 33.02 mm |
[DM] Minimum Bore Diameter | 1.3 in |
[F] F Dimension | 19.05 mm |
[F] F Dimension | 0.75 in |
[L1] Tool Length | 304.8 mm |
[L1] Tool Length | 12 in |
[L] Overall Length | 304.8 mm |
[L] Overall Length | 12 in |
[A] Coolant Hole Diameter | 6.35 mm |
[A] Coolant Hole Dia | 0.25 in |
[CS] Coolant Supply Size | 1/4-18 NPT |
Gage Insert | DP..3252 |
Insert Screw ID Drive Size | T15 |
ワーク材料
- Hardened Materials
- CFRP Materials
使用法と用途
I.D. Turning
送りと速度を計算するソリューションを作成する
