*に類似する製品:
A-STFP 0 °
スクリューオンインサート
製品番号1094656
ISO カタログ IDA08RSTFPL2ANSIカタログIDA08RSTFPL2
- H Hardened Materials
- C CFRP Materials
- I.D. Turning
- I.D. Chamfering & Profiling
製品番号 | 1094656 |
ISO カタログ ID | A08RSTFPL2 |
ANSIカタログID | A08RSTFPL2 |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 12.7 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | .5 in |
[DM] Minimum Bore Diameter | 15.24 mm |
[DM] Minimum Bore Diameter | .6 in |
[F] F Dimension | 7.925 mm |
[F] F Dimension | .312 in |
[L1] Tool Length | 203.2 mm |
[L1] Tool Length | 8 in |
[A] Coolant Hole Diameter | 3.998 mm |
[A] Coolant Hole Dia | .1574 in |
[CS] Coolant Supply Size | 1/16-27 NPT |
Gage Insert | TP..2151 |
Insert Screw ID Drive Size | T7 |
ワーク材料
- Hardened Materials
- CFRP Materials
使用法と用途
- I.D. Turning
送りと速度を計算するソリューションを作成する
