*に類似する製品:
A2-N-CF • Cut Off Fine • Neutral
A2™突っ切りインサート
製品番号2982092
ISO カタログ IDA2016N00CF00ANSIカタログIDA2016N00CF00
製品番号 | 2982092 |
ISO カタログ ID | A2016N00CF00 |
ANSIカタログID | A2016N00CF00 |
Grade | KC5025 |
Insert Size | 1 |
[W] Cutting Width | 1.55 mm |
[W] Cutting Width | .061 in |
ワーク材料
特徴と利点
- Precision ground cutting edge for low feeds.
- Curved cutting edge design ideal for cutting off solid workpieces.
- Eliminates lateral deflection and best for deep cut-off depths.
- Optimal performance for a range of machining conditions with different grades available.
送りと速度を計算するソリューションを作成する
寛容
Tolerance • A2™ Cut-Off Inserts
Tolerance on W Dimension | |||
Metric | Inch | ||
width | tolerance | width | tolerance |
1,4 | +0,05/-0,05 | .055 | +.002/-.002 |
1,6 | +0,07/-0,07 | .063 | +.000/-.004 |
2,2 | +0,15/-0,00 | .087 | +.006/-.000 |
3,0 | +0,15/-0,00 | .118 | +.006/-.000 |
4,0 | +0,15/-0,00 | .157 | +.006/-.000 |
5,0 | +0,25/-0,00 | .197 | +.010/-.000 |
6,0 | +0,25/-0,00 | .236 | +.010/-.000 |
8,0 | +0,15/-0,00 | .315 | +.010/-.000 |
