*に類似する製品:
A2-N-CM • Cut Off Medium • Neutral
A2™突っ切りインサート
製品番号1732928
ISO カタログ IDA2030N00CM02ANSIカタログIDA2030N00CM02
製品番号 | 1732928 |
ISO カタログ ID | A2030N00CM02 |
ANSIカタログID | A2030N00CM02 |
Grade | KC5025 |
Insert Size | 3 |
[W] Cutting Width | 3 mm |
[W] Cutting Width | 0.118 in |
[RR] Corner Radius | 0.2 mm |
[RR] Corner Radius | 0.008 in |
ワーク材料
等級
KC5025
送りと速度を計算するソリューションを作成する
寛容
Tolerance • A2™ Cut-Off Inserts
"W"寸法の公差 | |||
メトリック | インチ | ||
幅 | 公差 | 幅 | 公差 |
1,4 | +0,05/-0,05 | .055 | +.002/-.002 |
1,6 | +0,07/-0,07 | .063 | +.000/-.004 |
2,2 | +0,15/-0,00 | .087 | +.006/-.000 |
3,0 | +0,15/-0,00 | .118 | +.006/-.000 |
4,0 | +0,15/-0,00 | .157 | +.006/-.000 |
5,0 | +0,25/-0,00 | .197 | +.010/-.000 |
6,0 | +0,25/-0,00 | .236 | +.010/-.000 |
8,0 | +0,15/-0,00 | .315 | +.010/-.000 |
