*に類似する製品:
Dodeka™ • 超硬インサート • HNGJ-LD • 軽切削加工
フェイスミル
製品番号3093561
ISO カタログ IDHNGJ0905ANENLDANSIカタログIDHNGJ535ANENLD
- H Hardened Materials
製品番号 | 3093561 |
ISO カタログ ID | HNGJ0905ANENLD |
ANSIカタログID | HNGJ535ANENLD |
Grade | KC522M |
[D] Insert IC Size | 15.875 mm |
[D] Insert IC Size | 0.625 in |
[BS] Corner Facet Length | 1.758 mm |
[BS] Corner Facet Length | 0.0692 in |
[L10] Insert Cutting Edge Length | 8.582 mm |
[L10] Insert Cutting Edge Length | 0.3379 in |
[Rε] Corner Radius | 1.2 mm |
[Rε] Corner Radius | 0.0472 in |
[S] Insert Thickness | 5.556 mm |
[S] Insert Thickness | 0.2188 in |
Average Chip Thickness [HM] | 0.05 mm |
Average Chip Thickness [HM] | 0.002 in |
Cutting Edges per Insert | 12 |
ワーク材料
- Hardened Materials
等級
KC522M
Coated carbide grade with a AlTiN (PVD) coating. KC522M is engineered to provide better performance in general machining of steel, stainless steel, cast iron, and high-temperature alloys. KC522M resists breakage and offers improved wear resistance and increased strength.
特徴と利点
- 研磨すくい面を備えた精密研磨インサート。
- Dodeka 15/45カッター用インサート(メトリック)。
- Dodeka 75/45カッター用インサート(インチ)。
送りと速度を計算するソリューションを作成する
インサート選択
被削材 グループ | 軽切削加工 | 中切削加工 | 重切削加工 | 重切削加工 | ||||||||
P1–P2 | .E..LD | KC522M | .E..LP | KC522M | .E..GP | KC522M | .S..GD | KC522M | .S..HD | KC725M | ||
P3–P4 | .E..LD | KCPK30 | .E..LP | KCPM40 | .E..GP | KCPM40 | .S..GD | KCPK30 | .S..HD | KCPK30 | ||
P5–P6 | .E..LD | KC725M | .E..LP | KCPM40 | .E..GP | KCPM40 | .S..GD | KCPM40 | .S..HD | KCPM40 | ||
M1–M2 | .E..LD | KC522M | .E..LM | KC522M | .E..GM | KCSM40 | .S..GD | KCSM40 | .S..HD | KCSM40 | ||
M3 | .E..LD | KCSM40 | .E..LM | KCSM40 | .E..GM | KCSM40 | .S..GD | KCSM40 | .S..HD | KCPM40 | ||
K1–K2 | .E..LD | KCK20B | .E..LP | KCK20B | .E..LP | KCK20B | .S..GD | KCK15 | .S..HD | KCK15 | .ANSN | KY3500 |
K3 | .E..LD | KCK20B | .E..LP | KCKP30 | .E..LP | KCPK30 | .S..GD | KCK20B | .S..HD | KCPK30 | ||
N1–N2 | .F..LDJ | KC410M | .F..LDJ | KC410M | .F..LDJ | KC410M | .F..LDJ | KC410M | .F..LDJ | KC410M | ||
N3 | .F..LDJ | KC410M | .F..LDJ | KC410M | .F..LDJ | KC410M | .F..LDJ | KC410M | .F..LDJ | KC410M | ||
S1–S2 | .E..LD | KC725M | .E..LM | KCSM40 | .E..GM | KCSM40 | .S..GD | KC725M | .S..HD | KC725M | ||
S3 | .E..LD | KCSM40 | .E..LM | KCSM40 | .E..GM | KCSM40 | .S..GD | KCSM40 | .S..HD | KCSM40 | ||
S4 | .E..LD | KCSM40 | .E..LM | KCSM40 | .E..GM | KCSM40 | .S..GD | KCSM40 | .S..HD | KCSM40 | ||
H1 | .E..GP | KC522M |
