Drill Fix PRO™ • Drill Body • 5 x D • SSF Shank • Inch
Indexable Drilling • Flanged Shank with Flats
製品番号7030565
ISO カタログ IDDFPR2000R5SSF200ANSIカタログIDDFPR2000R5SSF200
Drill Fix PRO™ - Drill Body - 5 x D - SSF Shank - Inch 7030565 - Kennametal
定価
$871.23/個
割引
価格
/個
在庫ありこの製品は既に廃盤になっております長納期品
材料価格グループ
販売包装単位 0最小包装サイズに合わせて調整されています。
最小数量: 0包装サイズ要件に合わせて調整されています。
この製品は既に廃盤になっております
  • ドリル加工ドリル加工
  • 穴あけ加工:傾斜した入口穴あけ加工:傾斜した入口
  • 穴あけ加工:傾斜した出口穴あけ加工:傾斜した出口
  • 穴あけ加工:Xオフセット穴あけ加工:Xオフセット
  • 穴あけ加工:積層材穴あけ加工:積層材
  • 穴あけ加工:凸面穴あけ加工:凸面
  • シャンク — フラット部およびフランジ付きストレートシャンク — フラット部およびフランジ付きストレート
  • スルークーラント:径方向:スローアウェイドリルスルークーラント:径方向:スローアウェイドリル
  • 穴あけ加工:止まり穴穴あけ加工:止まり穴
{{cadTool}} 形式は使用できません
Drawings for 7030565
メートル
インチ
製品番号7030565
[D1] Drill Diameter M 50.8 mm
[D1] Drill Diameter M 2 in
[D1MAX] Drill Diameter Maximum51.8 mm
[D1MAX] Drill Diameter Maximum2.0394 in
[L5] Drill Point Length1.59 mm
[L5] Drill Point Length0.063 in
[L1] Insert Gage Length 285 mm
[L1] Insert Gage Length 11.2205 in
[L4] Maximum Drilling Depth 254 mm
[L4] Maximum Drilling Depth 10 in
[LS] Shank Length 101.6 mm
[LS] Shank Length 4 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter50.8 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter2 in
[CF] Coolant Size Radial1/8-27 NPT
内部面 カタログ記載のゲージインサート1DFPR150508__O
内部面 カタログ記載のゲージインサート2DFPR170508__I
ワーク材料
使用法と用途
  • ドリル加工ドリル加工
  • 穴あけ加工:凸面穴あけ加工:凸面
特徴と利点
  • Versatile indexable drill, covering many workpiece materials.
  • For straight hole drilling, inclined entries and exits, interrupted cuts, and rough casted, forged or welded entry surfaces.
  • Two eccentric positioned coolant channels for higher coolant volume, providing higher metal removal rates, tool-life, and productivity.
  • Helical flutes for perfect chip evacuation.
  • Drill body provides high stiffness, eliminating noise and vibrations, resulting in best-in-class hole size accuracy and hole quality.
  • The X-offset feature enables diameter adjustment within the machine, and applications on lathe machines.
送りと速度を計算するソリューションを作成する
アプリケーションデータ
続きを読むView Less
TechnicalInfo
続きを読むView Less
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ANSIカタログID
SSF-CV form B/AD
1749209
CV50BSSF200550
CV50BSSF200550
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ANSIカタログID
材質
Drill Fix PRO™ • Carbide Insert • Inboard • PK Geometry
定価
/個
割引
価格
/個
Drill Fix PRO™ • Carbide Insert • Inboard • MS Geometry
定価
/個
割引
価格
/個
Drill Fix PRO™ • Carbide Insert • Inboard • LC Geometry
定価
/個
割引
価格
/個
Drill Fix PRO™ • Carbide Insert • Outboard • PK Geometry
定価
/個
割引
価格
/個
Drill Fix PRO™ • Carbide Insert • Outboard • MS Geometry
定価
/個
割引
価格
/個
Drill Fix PRO™ • Carbide Insert • Outboard • LC Geometry
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ANSIカタログID
DT20IP
2388427
DT20IP
DT20IP
定価
/個
割引
価格
/個
INSERT SCR M5-0.8 x 13 IP20
7185661
MS2303
MS2303
定価
/個
割引
価格
/個
