*に類似する製品:
DUO-LOCK™ • HARVI™ III • Radiused • 6 Flutes • Inch
HARVI III • UJDV • Unequal Flute Spacing • Eccentric Relief
製品番号6072248
ISO カタログ IDUJDV0750Y6CQEANSIカタログIDUJDV0750Y6CQE
- H Hardened Materials
Helix Angle: 37°/39°
ランピング加工:ブランク
側面加工/ショルダー加工:スクエアエンド
工具寸法:フルートの構造: 6
コーナーのタイプ:コーナーR
製品番号 | 6072248 |
ISO カタログ ID | UJDV0750Y6CQE |
ANSIカタログID | UJDV0750Y6CQE |
Grade | KCSM15 |
Adapter Style Machine Side | DUO-LOCK |
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth | 28.575 mm |
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth | 1.125 in |
[L1] Gage Length | 42.9 mm |
[L1] Gage Length | 1.689 in |
[CSMS] System Size Machine Side | DL20 |
[WF] Width of Flat | 16 mm |
[WF] Width of Flat | 0.6299 in |
[Re] Corner Radius | 3.048 mm |
[Re] Corner Radius | 0.12 in |
[Z] Number of Flutes | 6 |
[D1] Effective Cutting Diameter | 19.05 mm |
[D1] Effective Cutting Diameter | 0.75 in |
ワーク材料
- Hardened Materials
使用法と用途
ランピング加工:ブランク
工具寸法:フルートの構造: 6
コーナーのタイプ:コーナーR
等級
KCSM15
厚膜PVDコーティングを施した超硬材種と、最適化した化学組成および処理により、耐磨耗性を向上。ステンレス鋼のミーリングにおける優れた保護により、クレータ形成、境界磨耗(DOCN)、逃げ面磨耗を低減。最大HRC52の優れた性能。
特徴と利点
- Unequal flute spacing and variable helix configuration minimize chatter and harmonics for smoother machining.
- Center cutting.
- Optimized geometry for titanium machining.
- Single tool for both roughing and finishing, reducing setups.
- Standard items listed. Additional styles and coatings made-to-order.
送りと速度を計算するソリューションを作成する
寛容
エンドミル公差 | |
D1 | 公差 e8 |
13/32 | -0,00126"/-0,00232" |
23/32 | -0,00157"/-0,00287" |
-0,00197''/-0,00350'' |
アプリケーションデータ
HARVI III • UJDV • Unequal Flute Spacing • Roughing
被削材 グループ | |||||||||||||||||||
側面加工(A) | ショート | ミディアム | ロング | Recommended feed per tooth (IPT = inch/th) for side milling (A). | |||||||||||||||
A | アダプターリーチ | エンドミル径 | |||||||||||||||||
KCSM15 | KCSM15 | KCSM15 | |||||||||||||||||
切削速度 | 切削速度 | 切削速度 | frac. | 3/8 | 1/2 | 5/8 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | ||||||||||
ap | ae | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | dec. | .3750 | .5000 | .6250 | .7500 | 1.2500 | 1.2500 | |||||
P | 4 | Ap max | 0.4 x D | 300 | – | 490 | 270 | – | 441 | 270 | – | 441 | IPT | .0017 | .0022 | .0026 | .0029 | .0034 | .0034 |
5 | Ap max | 0.4 x D | 200 | – | 330 | 170 | – | 280.5 | 160 | – | 264 | IPT | .0016 | .0020 | .0023 | .0026 | .0033 | .0033 | |
M | 1 | Ap max | 0.4 x D | 300 | – | 380 | 240 | – | 304 | 210 | – | 266 | IPT | .0019 | .0025 | .0029 | .0033 | .0041 | .0041 |
2 | Ap max | 0.4 x D | 200 | – | 260 | 160 | – | 208 | 140 | – | 182 | IPT | .0016 | .0020 | .0023 | .0026 | .0033 | .0033 | |
3 | Ap max | 0.4 x D | 200 | – | 230 | 160 | – | 184 | 140 | – | 161 | IPT | .0013 | .0016 | .0019 | .0021 | .0024 | .0024 | |
S | 1 | Ap max | 0.4 x D | 160 | – | 300 | 128 | – | 240 | 96 | – | 180 | IPT | .0019 | .0025 | .0029 | .0033 | .0041 | .0041 |
2 | Ap max | 0.4 x D | 80 | – | 130 | 64 | – | 104 | 48 | – | 78 | IPT | .0010 | .0013 | .0015 | .0018 | .0022 | .0022 | |
3 | Ap max | 0.4 x D | 80 | – | 130 | 64 | – | 104 | 48 | – | 78 | IPT | .0010 | .0013 | .0015 | .0018 | .0022 | .0022 | |
4 | Ap max | 0.4 x D | 160 | – | 200 | 128 | – | 160 | 96 | – | 120 | IPT | .0014 | .0018 | .0021 | .0024 | .0030 | .0030 | |
H | 1 | Ap max | 0.4 x D | 260 | – | 460 | 208 | – | 368 | 156 | – | 276 | IPT | .0017 | .0022 | .0026 | .0029 | .0034 | .0034 |
2 | Ap max | 0.4 x D | 230 | – | 390 | 184 | – | 312 | 138 | – | 234 | IPT | .0013 | .0016 | .0019 | .0021 | .0024 | .0024 |
HARVI III • UJDV • Unequal Flute Spacing • Finishing
切削速度 | 切削速度 | 切削速度 | frac. | 5/8 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | ||||||||||
ap | ae | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | dec. | .6250 | .7500 | 1.0000 | 1.2500 | |||||
P | 5 | Ap max | 0.06 x D | 560 | – | 940 | 504 | – | 846 | 504 | – | 846 | IPT | .0036 | .0040 | .0048 | .0048 |
6 | Ap max | 0.06 x D | 370 | – | 620 | 314 | – | 527 | 296 | – | 496 | IPT | .0033 | .0037 | .0047 | .0047 | |
M | 1 | Ap max | 0.06 x D | 560 | – | 720 | 448 | – | 576 | 392 | – | 504 | IPT | .0041 | .0046 | .0058 | .0058 |
2 | Ap max | 0.06 x D | 370 | – | 500 | 296 | – | 400 | 259 | – | 350 | IPT | .0033 | .0037 | .0047 | .0047 | |
3 | Ap max | 0.06 x D | 370 | – | 440 | 296 | – | 352 | 259 | – | 308 | IPT | .0027 | .0030 | .0035 | .0035 | |
S | 1 | Ap max | 0.06 x D | 310 | – | 560 | 248 | – | 448 | 186 | – | 336 | IPT | .0041 | .0046 | .0058 | .0058 |
2 | Ap max | 0.06 x D | 310 | – | 560 | 248 | – | 448 | 186 | – | 336 | IPT | .0041 | .0046 | .0058 | .0058 | |
3 | Ap max | 0.06 x D | 160 | – | 250 | 128 | – | 200 | 96 | – | 150 | IPT | .0022 | .0025 | .0032 | .0032 | |
4 | Ap max | 0.06 x D | 310 | – | 370 | 248 | – | 296 | 186 | – | 222 | IPT | .0030 | .0034 | .0043 | .0043 | |
H | 1 | Ap max | 0.06 x D | 500 | – | 870 | 400 | – | 696 | 300 | – | 522 | IPT | .0036 | .0040 | .0048 | .0048 |
2 | Ap max | 0.06 x D | 440 | – | 750 | 352 | – | 600 | 264 | – | 450 | IPT | .0027 | .0030 | .0035 | .0035 |
