Fix-Perfect™ 70° Cast Iron Series • Shell Mill • Fixed and Adjustable Pockets • Metric
Tangential face milling cutter for cast iron machining.
製品番号1503054
ISO カタログ ID160C12RP70SP12C3WFPASIカタログID160C12RP70SP12C3WFP
Fix-Perfect™ 70° • Cast Iron Shell Mills • SPHX1205..
定価
$2,197.30/個
割引
価格
/個
在庫ありこの製品は既に廃盤になっております長納期品
材料価格グループ
販売包装単位 0最小包装サイズに合わせて調整されています。
最小数量: 0包装サイズ要件に合わせて調整されています。
この製品は既に廃盤になっております
  • フェイスミーリングフェイスミーリング
  • ミーリング — スルークーラントミーリング — スルークーラント
  • ミーリング — 側面および正面ミーリング — 側面および正面
Drawings for 1503054
メートル
インチ
製品番号1503054
[D1] Effective Cutting Diameter160 mm
[D1] Effective Cutting Diameter6.2992 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter1.5748 in
[D2] Maximum Body Diameter172.55 mm
[D2] Maximum Body Diameter6.7933 in
[D4] Bolt Circle 466.7 mm
[D4] Bolt Circle 32.626 in
[D6] Hub Diameter 94 mm
[D6] Hub Diameter 3.7 in
[L] Overall Length 63 mm
[L] Overall Length 2.4803 in
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth5.9 mm
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth0.232 in
Number of Inserts12
Number of Adjustable Inserts3
Weight Kilograms4.2
Max RPM2000
ワーク材料
使用法と用途
特徴と利点
  • Milling cutter for roughing and fine-finishing of cast iron and compacted graphite iron (CGI).
  • High feed rates through tangentially mounted inserts.
  • Pocket design protects non-engaged cutting edges.
  • Adjustable pockets for fine-finishing in combination with wiper inserts.
  • Insert stud clamping mechanism safely manages high RPM's.
送りと速度を計算するソリューションを作成する
送り量
続きを読むView Less
速度
続きを読むView Less
インサート選択
続きを読むView Less
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ASIカタログID
SMC • Shell Mill Adapters
3683485
KM80TSSMC40060M
KM80TSSMC40060M
定価
/個
割引
価格
/個
3683486
KM80TSSMC40100M
KM80TSSMC40100M
定価
/個
割引
価格
/個
BT50 Shell Mill adapters • Flange Lock Screw • Coolant Form B/AD • Metric
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
BT40 Shell Mill adapters • Flange Lock Screw • Coolant Form B/AD • Metric
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
Shell Mill Adapter • DV40 • Coolant • Metric
3767837
DV40BSMC40050M
DV40BSMC40050M
定価
/個
割引
価格
/個
3767838
DV40BSMC40100M
DV40BSMC40100M
定価
/個
割引
価格
/個
3767855
DV50BSMC40050M
DV50BSMC40050M
定価
/個
割引
価格
/個
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ASIカタログID
材質
Fix-Perfect™ 70°/20° Cast Iron Series • Milling Insert • SPHX-GP • Medium to Roughing Machining
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
Fix-Perfect™ 70°/20° Cast Iron Series • Milling Insert • SPHX-GP4S • Medium Machining
定価
/個
割引
価格
/個
Fix-Perfect™ 70°/20° Cast Iron Series • Wiper Milling Insert • SPHX-GP1W • Fine-Finishing
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ASIカタログID
KT9
1022697
KT9
KT9
定価
/個
割引
価格
/個
121.612
1136625
121.612
121.612
定価
/個
割引
価格
/個
170.003
1138307
170.003
170.003
定価
/個
割引
価格
/個
Spare Part 410.081
1197721
410.081
410.081
定価
/個
割引
価格
/個
479.100
1505883
479.100
479.100
定価
/個
割引
価格
/個
193.300
1530058
193.300
193.300
定価
/個
割引
価格
/個
420.200
1752626
420.200
420.200
定価
/個
割引
価格
/個
COOLANT COVER
1796707
470.233
470.233
定価
/個
割引
価格
/個
