Fix-Perfect™ 90° • アルミニウム • シェルミル • Mシリーズ • メトリック
シェルミル • Mシリーズ
製品番号2210828
ISO カタログ ID80A03RP90BG15CMANSIカタログID80A03RP90BG15CM
Fix-Perfect™ 90° - Aluminium - Shell Mills - M Line - Metric 2210828 - Kennametal
定価
$690.79/個
割引
価格
/個
在庫ありこの製品は既に廃盤になっております長納期品
販売包装単位 0最小包装サイズに合わせて調整されています。
最小数量: 0包装サイズ要件に合わせて調整されています。
この製品は既に廃盤になっております
  • フェイスミーリングフェイスミーリング
  • ミーリング — スルークーラントミーリング — スルークーラント
  • ミーリング — 側面および正面ミーリング — 側面および正面
{{cadTool}} 形式は使用できません
Drawings for 2210828
メートル
インチ
製品番号2210828
[D1] Effective Cutting Diameter80 mm
[D1] Effective Cutting Diameter3.149 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter27 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter1.063 in
[D6] Hub Diameter 64 mm
[D6] Hub Diameter 2.519 in
[L] Overall Length 50 mm
[L] Overall Length 1.968 in
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth9.5 mm
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth.374 in
Number of Inserts3
Weight Kilograms1.02
Max RPM7960
ワーク材料
使用法と用途
特徴と利点
  • アルミニウムと非鉄材料のミーリングに最適
  • 薄壁または固定が不十分なワーク材にお勧め
  • 24°のポジのすくい角が高い切削性を実現
  • 優れた仕上げと平坦度を実現
  • 最大速度は2,000 m/min
  • ポケットはすべて固定ポケット
送りと速度を計算するソリューションを作成する
インサート選択
続きを読むView Less
送り量
続きを読むView Less
速度
続きを読むView Less
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ANSIカタログID
1126816
HSK63ACS27060M
HSK63ACS27060M
定価
/個
割引
価格
/個
1126856
HSK100ACS27060M
HSK100ACS27060M
定価
/個
割引
価格
/個
1156379
DV40CS27055M
DV40CS27055M
定価
/個
割引
価格
/個
1191717
BT40CS27055M
BT40CS27055M
定価
/個
割引
価格
/個
1191718
BT40CS27150M
BT40CS27150M
定価
/個
割引
価格
/個
1191973
DV50CS27055M
DV50CS27055M
定価
/個
割引
価格
/個
1263832
DV40CS27100M
DV40CS27100M
定価
/個
割引
価格
/個
1263833
DV40CS27150M
DV40CS27150M
定価
/個
割引
価格
/個
1264185
DV50CS27100M
DV50CS27100M
定価
/個
割引
価格
/個
1264186
DV50CS27150M
DV50CS27150M
定価
/個
割引
価格
/個
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ANSIカタログID
材質
Inserts for Fix-Perfect™ • Aluminium • BGHX15L5... • -GG • Roughing
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
Inserts for Fix-Perfect™ • Aluminium • BGHX15L5... • -ET • Finishing
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ANSIカタログID
170.003
1138307
170.003
170.003
定価
/個
割引
価格
/個
410.083
1321012
410.083
410.083
定価
/個
割引
価格
/個
420.060
1749718
420.060
420.060
定価
/個
割引
価格
/個
420.120
1752629
420.120
420.120
定価
/個
割引
価格
/個
