*に類似する製品:
Fix-Perfect™ 90° • アルミニウム • シェルミル • PMシリーズ • メトリック
シェルミル • PMシリーズ
製品番号1758498
ISO カタログ ID160C10RP90BG15C2WPMANSIカタログID160C10RP90BG15C2WPM
- H Hardened Materials
- フェイスミーリング
- 側面加工/ショルダー加工:スクエアエンド
- ミーリング — スルークーラント
- ミーリング — 側面および正面
製品番号 | 1758498 |
ISO カタログ ID | 160C10RP90BG15C2WPM |
ANSIカタログID | 160C10RP90BG15C2WPM |
[D1] Effective Cutting Diameter | 160 mm |
[D1] Effective Cutting Diameter | 6.299 in |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 40 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 1.574 in |
[D4] Bolt Circle 4 | 66.7 mm |
[D4] Bolt Circle 3 | 2.626 in |
[D6] Hub Diameter | 114 mm |
[D6] Hub Diameter | 4.488 in |
[L] Overall Length | 63 mm |
[L] Overall Length | 2.48 in |
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth | 9.5 mm |
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth | .374 in |
Number of Inserts | 10 |
Number of Adjustable Inserts | 2 |
Weight Kilograms | 4.64 |
Max RPM | 7958 |
ワーク材料
- Hardened Materials
使用法と用途
- フェイスミーリング
- ミーリング — スルークーラント
- ミーリング — 側面および正面
特徴と利点
- 優れた表面仕上げと平坦度を実現
- 固定ポケットおよび調整式ポケット
- 高速加工
送りと速度を計算するソリューションを作成する
インサート選択
Malzeme grubu | Hafif işleme | Genel amaçlı kullanım | Ağır işleme | |||
(Hafif geometri) | – | (Sert geometri) | ||||
Aşınma direnci | Tokluk | |||||
Geometri | Kalite | Geometri | Kalite | Geometri | Kalite | |
P5–P6 | – | – | – | – | – | – |
M3 | – | – | – | – | – | – |
K3 | – | – | – | – | – | – |
N1–N2 | BGHX… | K110M | BGHX… | KC510M | BGHX… | KD1415 |
N3 | BGHX… | K110M | BGHX… | KD1410 | BGHX… | KD1410 |
S3 | – | – | – | – | – | – |
S4 | – | – | – | – | – | – |
H1 | – | – | – | – | – | – |
送り量
推奨送り量の開始値 [mm]
Kesici uç geometrisi | Frezenin iş parçasına radyal giriş temasında (ae), diş başına başlangıç ilerleme (Fz) % oranı. | Kesici uç geometrisi | ||||||||||||||
5% | 10% | 20% | 30% | 40 | ||||||||||||
BGHX… | 0,12 | 0,35 | 0,58 | 0,08 | 0,25 | 0,42 | 0,06 | 0,19 | 0,31 | 0,06 | 0,16 | 0,27 | 0,05 | 0,15 | 0,25 | BGHX… |
速度
推奨切削速度の開始値 [m/min]
Malzeme grubu | K110M | KC510M | KD1410 | KD1415 | |||||||||
P | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
M | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
K | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
N | 1–2 | 505 | 475 | 450 | 640 | 570 | 525 | 4010 | 3505 | 2990 | 4010 | 3505 | 2990 |
3 | 410 | 365 | 320 | 580 | 535 | 490 | 1600 | 1495 | 1400 | 1600 | 1495 | 1400 | |
S | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
H | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
