Fix-Perfect™ 90° • Shell Mill • Metric
Face Mill • Cast Iron Machining
製品番号1501653
ISO カタログ ID63A08RP90SP12CFPANSIカタログID63A08RP90SP12CFP
Fix-Perfect™ 90° • Cast Iron Shell Mills • SPHX1205...
定価
$1,028.17/個
割引
価格
/個
在庫ありこの製品は既に廃盤になっております長納期品
販売包装単位 0最小包装サイズに合わせて調整されています。
最小数量: 0包装サイズ要件に合わせて調整されています。
この製品は既に廃盤になっております
  • フェイスミーリングフェイスミーリング
  • ミーリング — スルークーラントミーリング — スルークーラント
  • ミーリング — 側面および正面ミーリング — 側面および正面
{{cadTool}} 形式は使用できません
Drawings for 1501653
メートル
インチ
製品番号1501653
[D1] Effective Cutting Diameter63 mm
[D1] Effective Cutting Diameter2.4803 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter22 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter0.8661 in
[D2] Maximum Body Diameter61.4 mm
[D2] Maximum Body Diameter2.4173 in
[D6] Hub Diameter 51 mm
[D6] Hub Diameter 2.0079 in
[L] Overall Length 40 mm
[L] Overall Length 1.575 in
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth6 mm
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth0.236 in
Number of Inserts8
Number of Adjustable Inserts0
Weight Kilograms0.6
Max RPM5000
ワーク材料
使用法と用途
特徴と利点
  • Milling cutters for roughing applications in cast iron and compacted graphite iron (CGI).
  • High feed rates through tangentially mounted inserts.
  • Pocket design protects non-engaged cutting edges.
送りと速度を計算するソリューションを作成する
送り量
続きを読むView Less
速度
続きを読むView Less
インサート選択
続きを読むView Less
アプリケーションデータ
続きを読むView Less
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ANSIカタログID
1126808
HSK63ACS22060M
HSK63ACS22060M
定価
/個
割引
価格
/個
1151595
HSK100ACS22060M
HSK100ACS22060M
定価
/個
割引
価格
/個
1191715
BT40CS22055M
BT40CS22055M
定価
/個
割引
価格
/個
1191716
BT40CS22150M
BT40CS22150M
定価
/個
割引
価格
/個
1191760
BT50CS22070M
BT50CS22070M
定価
/個
割引
価格
/個
1191761
BT50CS22200M
BT50CS22200M
定価
/個
割引
価格
/個
1191921
DV40CS22100M
DV40CS22100M
定価
/個
割引
価格
/個
1191972
DV50CS22055M
DV50CS22055M
定価
/個
割引
価格
/個
1236218
DV50CS22150M
DV50CS22150M
定価
/個
割引
価格
/個
1236436
DV40CS22055M
DV40CS22055M
定価
/個
割引
価格
/個
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ANSIカタログID
材質
Inserts for Fix-Perfect™ • SPHX1205-GPB • Roughing
1223594
SPHX1205PCERGPB
SPHX1205PCERGPB
KCK15
定価
/個
割引
価格
/個
Inserts for Fix-Perfect™ • SPHX1205-GP • Roughing
1505370
SPHX1205PCTRGPBK
SPHX1205PCTRGPBK
KY3500
定価
/個
割引
価格
/個
1505394
SPHX1205PCTRGP4SBK
SPHX1205PCTRGP4SBK
KY3500
定価
/個
割引
価格
/個
Inserts for Fix-Perfect™ • SPHX12-PC-GP
1505400
SPHX1205PCTR-GP1WBK
SPHX1205PCTR-GP1WBK
KY3500
定価
/個
割引
価格
/個
1505865
SPHX1205PCSRGPB
SPHX1205PCSRGPB
KC725M
定価
/個
割引
価格
/個
1505923
SPHX1205PCERGP4SB
SPHX1205PCERGP4SB
KCK15
定価
/個
割引
価格
/個
1517764
SPHX1205PCER-GP1WB
SPHX1205PCER-GP1WB
KCK15
定価
/個
割引
価格
/個
1712714
SPHX1205PCERGPB
SPHX1205PCERGPB
KC520M
定価
/個
割引
価格
/個
1712949
SPHX1205PCERGP4SB
SPHX1205PCERGP4SB
KC520M
定価
/個
割引
価格
/個
1712981
SPHX1205PCER-GP1WB
SPHX1205PCER-GP1WB
KC520M
定価
/個
割引
価格
/個
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ANSIカタログID
121.612
1136625
121.612
121.612
定価
/個
割引
価格
/個
SOCKET HEAD SCREW DIN 912 M10X25
定価
/個
割引
価格
/個
170.003
1138307
170.003
170.003
定価
/個
割引
価格
/個
Spare Part 410.081
1197721
410.081
410.081
定価
/個
割引
価格
/個
COOLANT SCREW M10
1752628
420.100
420.100
定価
/個
割引
価格
/個
