HC-DVフォームB/AD
ハイドロチャック 標準HPライン
製品番号1245454
ISO カタログ IDDV50BHC18082MASIカタログIDDV50BHC18082M
Hydraulic Chucks High-Performance Line • DV AD/B
定価
$1,233.76/個
割引
価格
/個
在庫ありこの製品は既に廃盤になっております長納期品
材料価格グループ
販売包装単位 0最小包装サイズに合わせて調整されています。
最小数量: 0包装サイズ要件に合わせて調整されています。
この製品は既に廃盤になっております
  • 軸方向調整 — サイド軸方向調整 — サイド
  • 精度 — 3 μm以下精度 — 3 μm以下
  • シャンク — ストレート プレーン ≤h6シャンク — ストレート プレーン ≤h6
  • シャンク — SK DV DIN 69871シャンク — SK DV DIN 69871
  • クーラント — スルークーラント 最大100 bar(1500 psi)クーラント — スルークーラント 最大100 bar(1500 psi)
  • バランス — G 2.5@25,000 min-1バランス — G 2.5@25,000 min-1
Drawings for 1245454
メートル
インチ
製品番号1245454
[D1] Adapter / Shank / Bore Diameter18 mm
[D1] Adapter / Shank / Bore Diameter0.709 in
[D2] Body Diameter 1 Workpiece Side 69.54 mm
[D2] Body Diameter 1 Workpiece Side 2.7378 in
[D21] Body Diameter 2 Workpiece Side49.85 mm
[D21] Body Diameter 2 Workpiece Side1.963 in
[L1] Gage Length82 mm
[L1] Gage Length3.228 in
[L2] Usable Length 47 mm
[L2] Usable Length 1.85 in
[L9] Clamping Length 40 mm
[L9] Clamping Hole Length 1.575 in
[V] Adjustment Range 10 mm
[V] Adjustment Range 0.394 in
Stop Screw ID Drive Size3 mm
Weight Kilograms3.05
使用法と用途
速度と送りデータのPDF表をダウンロード
送りと速度を計算するソリューションを作成する
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ASIカタログID
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
Chamfer Rings • For Use with Metric Kennametal Hydraulic Chucks • For Use with Inch or Metric Drills
定価
/個
割引
価格
/個
KenCut™ AL • F3AA-AWSL45 • Square End • 3 Flutes • Plain Shank • Metric
定価
/個
割引
価格
/個
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ASIカタログID
170.003
1138307
170.003
170.003
定価
/個
割引
価格
/個
170.135
1138748
170.135
170.135
定価
/個
割引
価格
/個
1139507
280.353
280.353
定価
/個
割引
価格
/個
280.354
1139514
280.354
280.354
定価
/個
割引
価格
/個
280.355
1139521
280.355
280.355
定価
/個
割引
価格
/個
2273706
193.426
193.426
定価
/個
割引
価格
/個
MS1296S
3682816
MS1296S
MS1296S
定価
/個
割引
価格
/個
3734529
5.0" X 1.0" PKG/1,000
AD/B COOLANT LABEL/TAG
定価
/個
割引
価格
/個
6846966
PA 61728577
DWG 61728577
定価
/個
割引
価格
/個
6847059
PA 61840168
DWG 61840168
定価
/個
割引
価格
/個
