HC-HSKフォームA
ハイドロチャック 標準HPライン
製品番号1246563
ISO カタログ IDHSK100AHC062400ASIカタログIDHSK100AHC062400
Hydraulic Chucks High-Performance Line • HSK A
定価
$1,090.04/個
割引
価格
/個
在庫ありこの製品は既に廃盤になっております長納期品
材料価格グループ
販売包装単位 0最小包装サイズに合わせて調整されています。
最小数量: 0包装サイズ要件に合わせて調整されています。
この製品は既に廃盤になっております
  • 軸方向調整 — サイド軸方向調整 — サイド
  • 精度 — 3 μm以下精度 — 3 μm以下
  • シャンク — ストレート プレーン ≤h6シャンク — ストレート プレーン ≤h6
  • クーラント — スルークーラント 最大100 bar(1500 psi)クーラント — スルークーラント 最大100 bar(1500 psi)
  • バランス — G 2.5@25,000 min-1バランス — G 2.5@25,000 min-1
  • シャンク— HSK DIN 69893フォームAシャンク— HSK DIN 69893フォームA
Drawings for 1246563
メートル
インチ
製品番号1246563
[D2] Body Diameter 1 Workpiece Side 37.6 mm
[D2] Body Diameter 1 Workpiece Side 1.4803 in
[D21] Body Diameter 2 Workpiece Side62.85 mm
[D21] Body Diameter 2 Workpiece Side2.474 in
[L1] Gage Length101.6 mm
[L1] Gage Length4 in
[L2] Usable Length 47.5 mm
[L2] Usable Length 1.8701 in
[L9] Clamping Length 39 mm
[L9] Clamping Hole Length 1.5354 in
[V] Adjustment Range 10 mm
Stop Screw ID Drive Size3 mm
Weight Pounds6.17
[D1] Adapter / Shank / Bore Diameter15.875 mm
[D1] Adapter / Shank / Bore Diameter0.625 in
使用法と用途
送りと速度を計算するソリューションを作成する
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ASIカタログID
HSK-HSK Form A
1320682
HSK100AHSK100140M
HSK100AHSK100140M
定価
/個
割引
価格
/個
HSK-HSK Form A
1520596
HSK100AHSK100200M
HSK100AHSK100200M
定価
/個
割引
価格
/個
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ASIカタログID
定価
/個
割引
価格
/個
KenDrill™ TX • 5 x D • Internal Coolant • Straight Shank • Inch
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
Chamfer Rings • For Use with Metric Kennametal Hydraulic Chucks • For Use with Inch or Metric Drills
定価
/個
割引
価格
/個
KenDrill™ 3F • 5 x D • Internal Coolant • Straight Shank • Inch
定価
/個
割引
価格
/個
KenCut™ HM • HPBNDM • Ball Nose • 4 Flutes • Plain Shank • Inch
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
KDMB™ • End Mill • Cylindrical Shank • Steel • Necked • Inch
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
KDMB™ • End Mill • Cylindrical Shank • Steel • Tapered • Inch
定価
/個
割引
価格
/個
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ASIカタログID
170.003
1138307
170.003
170.003
定価
/個
割引
価格
/個
170.135
1138748
170.135
170.135
定価
/個
割引
価格
/個
1139507
280.353
280.353
定価
/個
割引
価格
/個
280.354
1139514
280.354
280.354
定価
/個
割引
価格
/個
280.355
1139521
280.355
280.355
定価
/個
割引
価格
/個
2273706
193.426
193.426
定価
/個
割引
価格
/個
6846966
PA 61728577
DWG 61728577
定価
/個
割引
価格
/個
6847059
PA 61840168
DWG 61840168
定価
/個
割引
価格
/個
