*に類似する製品:
Hydraulic Sleeves Coolant • 1 1/2 - 1/2 • Coolant • Safe-Lock™ • Inch with Inch Bores
HydroForce™ Safe-λock® Reducer Sleeves
製品番号7164643
ISO カタログ ID12HCSFC1000ANSIカタログID12HCSFC1000
穴あけ加工 — スルークーラント
クーラント — スルークーラント 最大100 bar(1500 psi)
Safe-Lockシャンク
製品番号 | 7164643 |
ISO カタログ ID | 12HCSFC1000 |
ANSIカタログID | 12HCSFC1000 |
[D2] Body Diameter 1 Workpiece Side | 35.9918 mm |
[D2] Body Diameter 1 Workpiece Side | 1.417 in |
[L1] Gage Length 1 | 2.4892 mm |
[L1] Gage Length 1 | 0.098 in |
[L9] Clamping Length | 52.5018 mm |
[L9] Clamping Length | 2.067 in |
[LS] Shank Length | 74.168 mm |
[LS] Shank Length | 2.92 in |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 31.75 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 1.25 in |
[D1] Adapter / Shank / Bore Diameter | 25.4 mm |
[D1] Adapter / Shank / Bore Diameter | 1 in |
使用法と用途
穴あけ加工 — スルークーラント
Safe-Lockシャンク
特徴と利点
- One-piece design with slot configuration to seal coolant
- Cutting tool must be cylindrical and have the Safe-Lock™ grooves on the shank
- Sleeve must be screwed completely into the hydraulic chuck until shoulder mates against the hydraulic chuck front face
- Cutting tool shank holding requirement at least to L9 dimension
送りと速度を計算するソリューションを作成する
