KSSM 45°用インサート • SECT-LE
スローアウェイインサート
製品番号2246494
ISO カタログ IDSECT1404AEFNLEASIカタログIDSECT443AEFN7LE
Inserts for KSSM 45° - SECT-LE 2246494 - Kennametal
定価
$35.72/個
割引
価格
/個
在庫ありこの製品は既に廃盤になっております長納期品
材料価格グループ
販売包装単位 0最小包装サイズに合わせて調整されています。
最小数量: 0包装サイズ要件に合わせて調整されています。
この製品は既に廃盤になっております
Drawings for 2246494
メートル
インチ
製品番号2246494
GradeKC410M
[D] Insert IC Size14 mm
[D] Insert IC Size0.551 in
[BS] Corner Facet Length 2.65 mm
[BS] Corner Facet Length 0.104 in
[L10] Insert Cutting Edge Length14 mm
[L10] Insert Cutting Edge Length0.5512 in
[Rε] Corner Radius 1 mm
[Rε] Corner Radius 0.039 in
[S] Insert Thickness4.76 mm
[S] Insert Thickness0.1875 in
Average Chip Thickness [HM]0.02 mm
Average Chip Thickness [HM]0.0008 in
Cutting Edges per Insert4
ワーク材料
等級
KC410M
KC410M
PVD, TiB2 coating on grade KC410M is extremely hard and provides very good wear characteristics at higher cutting speeds. KC410M resists built-up edge, reduces burrs, and generates excellent surface finishes. The grade is best suited for aluminum with <10% silicon and other non-ferrous materials.
送りと速度を計算するソリューションを作成する
送り量
続きを読むView Less
速度
続きを読むView Less
インサート選択
続きを読むView Less
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ASIカタログID
KSSM 45° • Shell Mills • Inch
1817866
KSSISR197SE44345C3
KSSISR197SE44345C3
定価
/個
割引
価格
/個
1817867
KSSISR197SE44345M3
KSSISR197SE44345M3
定価
/個
割引
価格
/個
1817868
KSSISR248SE44345C4
KSSISR248SE44345C4
定価
/個
割引
価格
/個
1817869
KSSISR248SE44345M4
KSSISR248SE44345M4
定価
/個
割引
価格
/個
1817870
KSSISR315SE44345C4
KSSISR315SE44345C4
定価
/個
割引
価格
/個
1817871
KSSISR315SE44345M4
KSSISR315SE44345M4
定価
/個
割引
価格
/個
1817872
KSSISR394SE44345C5
KSSISR394SE44345C5
定価
/個
割引
価格
/個
1817933
KSSISR394SE44345M5
KSSISR394SE44345M5
定価
/個
割引
価格
/個
1817934
KSSISR492SE44345C6
KSSISR492SE44345C6
定価
/個
割引
価格
/個
1817935
KSSISR492SE44345M6
KSSISR492SE44345M6
定価
/個
割引
価格
/個
