*に類似する製品:
TMS用インサート • スレッドミーリング • UN
TM25 • スローアウェイインサート
製品番号3031736
ISO カタログ IDTM25N14UNANSIカタログIDTM25N14UN
製品番号 | 3031736 |
ISO カタログ ID | TM25N14UN |
ANSIカタログID | TM25N14UN |
Grade | KC610M |
TPI | 14 |
[LI] Insert Length | 25 mm |
[LI] Insert Length | 0.9843 in |
[W1] Insert Width | 7 mm |
[W1] Insert Width | 0.2756 in |
[S] Insert Thickness | 3.5 mm |
[S] Insert Thickness | 0.1378 in |
Number of Teeth | 13 |
ワーク材料
等級
KC610M
Coated fine-grain carbide with hard PVD coating (TiCN-TiN) particularly suitable for highly wear-resistant applications. Only use wet or with MQL (Minimum Quantity Lubrication).
特徴と利点
- ユニファイねじ標準スタイル
送りと速度を計算するソリューションを作成する
切削速度および送り速度
TM25インサート
被削材 | ブリネル | 表面速度 | スローアウェイ | |
鋼 | HB | KC610M | KC635M | 送り量fz(IPT) |
P1 | 125 | 100–210 | 90–180 | 0,05–0,20 |
P2 | 180 | 100–170 | 90–160 | 0,05–0,20 |
P3 | 225 | 60–130 | 70–115 | 0,05–0,20 |
P4 | 250 | 80–150 | 80–160 | 0,05–0,20 |
P5 | 275 | 75–130 | 80–160 | 0,05–0,15 |
P6 | 325 | 70–110 | 60–100 | 0,05–0,10 |
ステンレス鋼 | ||||
M1 | 180 | 100–170 | 120–180 | 0,05–0,10 |
M2 | 250 | 70–140 | 100–140 | 0,05–0,10 |
M3 | 330 | 70–120 | 100–120 | 0,05–0,10 |
鋳鉄 | ||||
K1 | 180 | 60–130 | 100–120 | 0,02–0,08 |
K2 | 220 | 60–125 | 80–100 | 0,05–0,15 |
K3 | 260 | 50–90 | 60–90 | 0,05–0,10 |
非鉄材 | ||||
N1 | 60–100 | 100–250 | – | 0,05–0,25 |
耐熱合金 | ||||
S1 | 200 | 20–45 | 20–40 | 0,05–0,10 |
S2 | 250 | 20–30 | 20–30 | 0,02–0,05 |
S3 | 280 | 15–20 | 15–20 | 0,02–0,05 |
S4 | 350 | 10–15 | 10–15 | 0,02–0,05 |
硬度鋼 | ||||
H1 | 55 HRC | 20–45 | 20–45 | 0,01–0,03 |
