KBDMシリーズ • フェイスミル • メトリック • メトリック
フェイスミル
製品番号6044682
ISO カタログ IDKBDM063SD06ANSIカタログIDKBDM063SD06
KBDM Series - Face Mills - Metric 6044682 - Kennametal
定価
$780.15/個
割引
価格
/個
在庫ありこの製品は既に廃盤になっております長納期品
販売包装単位 0最小包装サイズに合わせて調整されています。
最小数量: 0包装サイズ要件に合わせて調整されています。
この製品は既に廃盤になっております
  • PCD工具PCD工具
  • フェイスミーリングフェイスミーリング
  • ミーリング — スルークーラントミーリング — スルークーラント
  • ミーリング — 側面および正面ミーリング — 側面および正面
{{cadTool}} 形式は使用できません
Drawings for 6044682
メートル
インチ
製品番号6044682
[D1] Effective Cutting Diameter63 mm
[D1] Effective Cutting Diameter2.48 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter22 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter0.8661 in
[D6] Hub Diameter 61.5 mm
[D6] Hub Diameter 2.421 in
[L] Overall Length 40 mm
[L] Overall Length 1.575 in
Number of Inserts6
Number of Adjustable Inserts6
Weight Kilograms0.45
Max RPM20000
ワーク材料
使用法と用途
  • PCD工具PCD工具
特徴と利点
  • Ap1 max = 6,3mm (.250")
送りと速度を計算するソリューションを作成する
速度
続きを読むView Less
インサート選択
続きを読むView Less
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ANSIカタログID
1126808
HSK63ACS22060M
HSK63ACS22060M
定価
/個
割引
価格
/個
1151595
HSK100ACS22060M
HSK100ACS22060M
定価
/個
割引
価格
/個
1191715
BT40CS22055M
BT40CS22055M
定価
/個
割引
価格
/個
1191716
BT40CS22150M
BT40CS22150M
定価
/個
割引
価格
/個
1191760
BT50CS22070M
BT50CS22070M
定価
/個
割引
価格
/個
1191761
BT50CS22200M
BT50CS22200M
定価
/個
割引
価格
/個
1191921
DV40CS22100M
DV40CS22100M
定価
/個
割引
価格
/個
1191972
DV50CS22055M
DV50CS22055M
定価
/個
割引
価格
/個
1236218
DV50CS22150M
DV50CS22150M
定価
/個
割引
価格
/個
1236436
DV40CS22055M
DV40CS22055M
定価
/個
割引
価格
/個
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ANSIカタログID
材質
PCD Inserts • KSDR Mini-Tip • E0
6042982
KSDR100031E0W4S
KSDR100031E0W4S
KD1400
定価
/個
割引
価格
/個
6042983
KSDR100031E0W4S
KSDR100031E0W4S
KD1425
定価
/個
割引
価格
/個
PCD Inserts • KSDR • E1
6042984
KSDR100031E1W4S
KSDR100031E1W4S
KD1400
定価
/個
割引
価格
/個
6042985
KSDR100031E1W4S
KSDR100031E1W4S
KD1425
定価
/個
割引
価格
/個
PCD Inserts • KSDR • E3
6042986
KSDR100031E3W4S
KSDR100031E3W4S
KD1400
定価
/個
割引
価格
/個
6042987
KSDR100031E3W4S
KSDR100031E3W4S
KD1425
定価
/個
割引
価格
/個
6042988
KSDR100093E1W4S
KSDR100093E1W4S
KD1400
定価
/個
割引
価格
/個
6042989
KSDR100093E1W4S
KSDR100093E1W4S
KD1425
定価
/個
割引
価格
/個
PCD Inserts • KSDR Wiper
6042990
KSDR102S
KSDR102S
KD1400
定価
/個
割引
価格
/個
6043031
KSDR102S
KSDR102S
KD1425
定価
/個
割引
価格
/個
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ANSIカタログID
KW4M
1022571
KW4M
KW4M
定価
/個
割引
価格
/個
HEX TEE WRENCH 2.5MM
1022577
KW25M
KW25M
定価
/個
割引
価格
/個
DIFFERENTIAL SCREW M5-.8 X 15.75 LONG
定価
/個
割引
価格
/個
SUPERFEED ADJUST SCREW M5.0-.8 14.8 LNG
定価
/個
割引
価格
/個
Short Wedge Metric Beyond Diamond Face M
定価
/個
割引
価格
/個
Beyond Diamond Coolant Screw M10-1.5
定価
/個
割引
価格
/個
