*に類似する製品:
KDMT Flat Bottom and Back Draft Finishing End Mill • Necked End Mills • Cylindrical Shank • Steel • Inch
Flat-Bottom and Back-Draft Finishing End Mills
製品番号2958144
ISO カタログ IDKDMT1000R630A100SNANSIカタログIDKDMT1000R630A100SN
- H Hardened Materials
- ランピング加工:ブランク
- 溝加工:ボールノーズ
- 側面加工/ショルダー加工:ボールノーズ
- 3Dプロファイル加工
- シャンク — ストレート プレーン
- ポケット溝加工
製品番号 | 2958144 |
ISO カタログ ID | KDMT1000R630A100SN |
ANSIカタログID | KDMT1000R630A100SN |
[D1] Effective Cutting Diameter | 25.4 mm |
[D1] Effective Cutting Diameter | 1 in |
[D3] Neck Diameter | 22.61 mm |
[D3] Neck Diameter | .89 in |
[L] Overall Length | 160 mm |
[L] Overall Length | 6.3 in |
[L2] Head Length | 47 mm |
[L2] Head Length | 1.85 in |
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth | 6 mm |
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth | .236 in |
Number of Inserts | 1 |
[Z] Number of Flutes | 2 |
Maximum Ramping Angle | 3 |
Max RPM | 40000 |
Gage Insert | KDMT1000. |
Weight Pounds | 1.32 |
ワーク材料
- Hardened Materials
使用法と用途
- ランピング加工:ブランク
- 溝加工:ボールノーズ
- 3Dプロファイル加工
- シャンク — ストレート プレーン
- ポケット溝加工
特徴と利点
- Cutting diameter ranges from .500–1.000".
- High precision and runout accuracy.
- Can be used with the heat shrink technology, h6 shank tolerance.
- Suitable for roughing and finishing operations.
- Works with toroidal and high-feed inserts.
送りと速度を計算するソリューションを作成する
インサート選択
Malzeme grubu | Hafif işleme | Genel amaçlı kullanım | Ağır işleme | |||
– | (Hafif geometri) | – | (Sert geometri) | |||
– | Aşınma direnci | Tokluk | ||||
– | Geometri | Kalite | Geometri | Kalite | Geometri | Kalite |
P1–P2 | .E..GC | KC515M | .E..GC | KC515M | .E..GN | KC515M |
P3–P4 | .E..GN | KC515M | .E..GN | KC515M | .E..GN | KC515M |
P5–P6 | .E..GN | KC515M | .E..GN | KC515M | .E..GN | KC515M |
M1–M2 | – | – | .E..GN | KC515M | – | – |
M3 | – | – | .E..GN | KC515M | – | – |
K1–K2 | .E..GN | KC515M | .E..GN | KC515M | .E..GN | KC515M |
K3 | .E..GN | KC515M | .E..GN | KC515M | .E..GN | KC515M |
N3 | – | – | – | – | – | – |
S3 | – | – | – | – | – | – |
S4 | – | – | – | – | – | – |
H1 | – | – | .E..GN | KC515M | – | – |
送り量
Kesici uç geometrisi | Frezenin iş parçasına radyal giriş temasında (ae), diş başına başlangıç ilerleme (Fz) % oranı. | Kesici uç geometrisi | ||||||||||||||
.E..GC | .007 | .010 | .014 | .005 | .008 | .010 | .004 | .007 | .009 | .004 | .006 | .008 | .004 | .006 | .008 | .E..GC |
.E..GN | .007 | .010 | .014 | .005 | .008 | .010 | .004 | .007 | .009 | .004 | .006 | .008 | .004 | .006 | .008 | .E..GN |
.S..HF | .059 | .092 | .131 | .042 | .064 | .086 | .036 | .054 | .073 | .034 | .050 | .067 | .033 | .049 | .066 | .S..HF |
速度
Malzeme grubu | KC515M | |||
P | 1 | 1080 | 960 | 840 |
2 | 1020 | 900 | 780 | |
3 | 900 | 780 | 660 | |
4 | 780 | 660 | 540 | |
5 | 660 | 540 | 420 | |
6 | 540 | 420 | 360 | |
M | 1 | 1080 | 900 | 780 |
2 | 900 | 720 | 540 | |
3 | 720 | 600 | 480 | |
K | 1 | 1440 | 1080 | 720 |
2 | 1080 | 840 | 600 | |
3 | 480 | 360 | 240 | |
N | 1–2 | – | – | – |
3 | – | – | – | |
S | 1 | – | – | – |
2 | – | – | – | |
3 | – | – | – | |
4 | – | – | – | |
H | 1 | 550 | 400 | 310 |
