K105(~5 x D) • K10 • Aシャンク • TFドリル
TFドリル • 高い切り屑除去率 • クーラントなし
製品番号1153184
ISO カタログ IDK105A04375ANSIカタログIDK105A04375
K105A 5xD Holemaking - 1153184 - Kennametal
定価
$318.31/個
割引
価格
/個
在庫ありこの製品は既に廃盤になっております長納期品
材料価格グループ
販売包装単位 0最小包装サイズに合わせて調整されています。
最小数量: 0包装サイズ要件に合わせて調整されています。
この製品は既に廃盤になっております
  • ドリル加工ドリル加工
  • 穴あけ加工:傾斜した出口穴あけ加工:傾斜した出口
  • フラッドクーラント:ドリル加工フラッドクーラント:ドリル加工
  • シャンク — ストレート プレーン ≤h6シャンク — ストレート プレーン ≤h6
  • ねじれ角: 30°ねじれ角: 30°
  • 穴あけ深さ:5x穴あけ深さ:5x
{{cadTool}} 形式は使用できません
Drawings for 1153184
メートル
インチ
製品番号1153184
GradeK10
[D1] Drill Diameter M 11.1125 mm
[D1] Drill Diameter M 0.4375 in
[L] Overall Length 111 mm
[L] Overall Length 4.3701 in
[L3] Flute Length 66 mm
[L3] Flute Length 2.5984 in
[L4] Maximum Drilling Depth 53.1 mm
[L4] Maximum Drilling Depth 2.0906 in
[L5] Drill Point Length2.78 mm
[L5] Drill Point Length0.1094 in
[LS] Shank Length 42.5 mm
[LS] Shank Length 1.6732 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter11.1125 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter0.4375 in
ワーク材料
使用法と用途
  • ドリル加工ドリル加工
  • 穴あけ深さ:5x穴あけ深さ:5x
等級
K10
K10
組成: ノンコートで、耐磨耗性の高い微粒子超硬材種で、高度な高音硬度性を備えています。
アプリケーション: 高温耐熱材料や鍛造アルミニウム合金など、航空宇宙産業で用いられる被削材の乾式または外部フラッドクーラントのアプリケーションに最適です。 その高い耐磨耗性から、低から中程度の切削速度での鋳鉄加工にも適合します。
特徴と利点
  • TF drills without through coolant for high metal removal rates and excellent hole quality in short chipping materials such as gray cast iron, ductile iron, and aluminum, as well as in short-hole titanium applications.
  • Material-specific SC drill with three cutting edges for higher feed rates than with two-edged drills.
  • Three spacious flutes for rapid chip evacuation.
  • Three-margin lands deliver better hole quality and straightness than two-flute drills.
  • TiAlN-coated KC7210™ grade for higher wear resistance at elevated speeds.
  • Uncoated K10™ grade helps to prevent built-up edge in drilling aluminum and high-temp alloys.
送りと速度を計算するソリューションを作成する
アプリケーションデータ
続きを読むView Less
寛容
続きを読むView Less
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ANSIカタログID
TG100 Series • Inch
1013878
100TG0438
100TG0438
定価
/個
割引
価格
/個
DA Collets
1014895
100DA0453
100DA0453
定価
/個
割引
価格
/個
TG50 Series • Inch
1105092
50TGC0438
50TGC0438
定価
/個
割引
価格
/個
ER Standard Collets • Inch
1729838
20ER0438
20ER0438
定価
/個
割引
価格
/個
1950130
25ER0438
25ER0438
定価
/個
割引
価格
/個
1950154
32ER0438
32ER0438
定価
/個
割引
価格
/個
1950162
40ER0438
40ER0438
定価
/個
割引
価格
/個
2269933
20ER0469
20ER0469
定価
/個
割引
価格
/個
2269940
25ER0469
25ER0469
定価
/個
割引
価格
/個
2269948
32ER0469
32ER0469
定価
/個
割引
価格
/個
