K105(~5 x D) • K10 • Aシャンク • TFドリル
TFドリル • 高い切り屑除去率 • クーラントなし
製品番号1153185
ISO カタログ IDK105A04531ANSIカタログIDK105A04531
K105A 5xD Holemaking - 1153185 - Kennametal
定価
$307.55/個
割引
価格
/個
在庫ありこの製品は既に廃盤になっております長納期品
販売包装単位 0最小包装サイズに合わせて調整されています。
最小数量: 0包装サイズ要件に合わせて調整されています。
この製品は既に廃盤になっております
  • ドリル加工ドリル加工
  • 穴あけ加工:傾斜した出口穴あけ加工:傾斜した出口
  • フラッドクーラント:ドリル加工フラッドクーラント:ドリル加工
  • シャンク — ストレート プレーン ≤h6シャンク — ストレート プレーン ≤h6
  • ねじれ角: 30°ねじれ角: 30°
  • 穴あけ深さ:5x穴あけ深さ:5x
{{cadTool}} 形式は使用できません
Drawings for 1153185
メートル
インチ
製品番号1153185
GradeK10
[D1] Drill Diameter M 11.5087 mm
[D1] Drill Diameter M 0.4531 in
[L] Overall Length 118 mm
[L] Overall Length 4.6457 in
[L3] Flute Length 70 mm
[L3] Flute Length 2.7559 in
[L4] Maximum Drilling Depth 55.6 mm
[L4] Maximum Drilling Depth 2.189 in
[L5] Drill Point Length2.88 mm
[L5] Drill Point Length0.1134 in
[LS] Shank Length 45.5 mm
[LS] Shank Length 1.7913 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter12.7 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter0.5 in
ワーク材料
使用法と用途
  • ドリル加工ドリル加工
  • 穴あけ深さ:5x穴あけ深さ:5x
等級
K10
K10
組成: ノンコートで、耐磨耗性の高い微粒子超硬材種で、高度な高音硬度性を備えています。
アプリケーション: 高温耐熱材料や鍛造アルミニウム合金など、航空宇宙産業で用いられる被削材の乾式または外部フラッドクーラントのアプリケーションに最適です。 その高い耐磨耗性から、低から中程度の切削速度での鋳鉄加工にも適合します。
特徴と利点
  • TF drills without through coolant for high metal removal rates and excellent hole quality in short chipping materials such as gray cast iron, ductile iron, and aluminum, as well as in short-hole titanium applications.
  • Material-specific SC drill with three cutting edges for higher feed rates than with two-edged drills.
  • Three spacious flutes for rapid chip evacuation.
  • Three-margin lands deliver better hole quality and straightness than two-flute drills.
  • TiAlN-coated KC7210™ grade for higher wear resistance at elevated speeds.
  • Uncoated K10™ grade helps to prevent built-up edge in drilling aluminum and high-temp alloys.
送りと速度を計算するソリューションを作成する
寛容
続きを読むView Less
アプリケーションデータ
続きを読むView Less
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ANSIカタログID
TG100 Series • Inch
1013918
100TG0500
100TG0500
定価
/個
割引
価格
/個
TG75 Series • Inch
1013921
75TG0516
75TG0516
定価
/個
割引
価格
/個
TG50 Series • Inch
1014232
50TG0500
50TG0500
定価
/個
割引
価格
/個
TG50 Series • Inch
1014391
50TGHP0500
50TGHP0500
定価
/個
割引
価格
/個
DA Collets
1014934
100DA0500
100DA0500
定価
/個
割引
価格
/個
DA Collets
1014938
100DA0516
100DA0516
定価
/個
割引
価格
/個
DA Collets
1014939
180DA0516
180DA0516
定価
/個
割引
価格
/個
DA Collets
1014941
100DA0531
100DA0531
定価
/個
割引
価格
/個
DA Collets
1014942
180DA0531
180DA0531
定価
/個
割引
価格
/個
DA Collets
1080610
180DAC0500
180DAC0500
定価
/個
割引
価格
/個
