K105(~5 x D) • K10 • Aシャンク • TFドリル
TFドリル • 高い切り屑除去率 • クーラントなし
製品番号1153192
ISO カタログ IDK105A07500ASIカタログIDK105A07500
K105A 5xD Holemaking - 1153192 - Kennametal
定価
$891.29/個
割引
価格
/個
在庫ありこの製品は既に廃盤になっております長納期品
材料価格グループ
販売包装単位 0最小包装サイズに合わせて調整されています。
最小数量: 0包装サイズ要件に合わせて調整されています。
この製品は既に廃盤になっております
  • ドリル加工ドリル加工
  • 穴あけ加工:傾斜した出口穴あけ加工:傾斜した出口
  • フラッドクーラント:ドリル加工フラッドクーラント:ドリル加工
  • シャンク — ストレート プレーン ≤h6シャンク — ストレート プレーン ≤h6
  • ねじれ角: 30°ねじれ角: 30°
  • 穴あけ深さ:5x穴あけ深さ:5x
Drawings for 1153192
メートル
インチ
製品番号1153192
ASIカタログIDK105A07500
GradeK10
[D1] Drill Diameter M 19.05 mm
[D1] Drill Diameter M 0.75 in
[L] Overall Length 148 mm
[L] Overall Length 5.8268 in
[L3] Flute Length 95 mm
[L3] Flute Length 3.7402 in
[L4] Maximum Drilling Depth 74.5 mm
[L4] Maximum Drilling Depth 2.9331 in
[L5] Drill Point Length4.76 mm
[L5] Drill Point Length0.1874 in
ワーク材料
使用法と用途
  • ドリル加工ドリル加工
  • 穴あけ深さ:5x穴あけ深さ:5x
等級
K10
K10
組成: ノンコートで、耐磨耗性の高い微粒子超硬材種で、高度な高音硬度性を備えています。
アプリケーション: 高温耐熱材料や鍛造アルミニウム合金など、航空宇宙産業で用いられる被削材の乾式または外部フラッドクーラントのアプリケーションに最適です。 その高い耐磨耗性から、低から中程度の切削速度での鋳鉄加工にも適合します。
特徴と利点
  • TF drills without through coolant for high metal removal rates and excellent hole quality in short chipping materials such as gray cast iron, ductile iron, and aluminum, as well as in short-hole titanium applications.
  • Material-specific SC drill with three cutting edges for higher feed rates than with two-edged drills.
  • Three spacious flutes for rapid chip evacuation.
  • Three-margin lands deliver better hole quality and straightness than two-flute drills.
  • TiAlN-coated KC7210™ grade for higher wear resistance at elevated speeds.
  • Uncoated K10™ grade helps to prevent built-up edge in drilling aluminum and high-temp alloys.
送りと速度を計算するソリューションを作成する
アプリケーションデータ
続きを読むView Less
寛容
続きを読むView Less
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ASIカタログID
TG75 Series • Inch
1014030
75TG0750
75TG0750
定価
/個
割引
価格
/個
TG100 Series • Inch
1014031
100TG0750
100TG0750
定価
/個
割引
価格
/個
TG150 Series • Inch
1014032
150TG0750
150TG0750
定価
/個
割引
価格
/個
TG100 Series • Inch
1014033
100TG0766
100TG0766
定価
/個
割引
価格
/個
DA Collets
1015088
180DA0750
180DA0750
定価
/個
割引
価格
/個
DA Collets
1080626
180DAC0750
180DAC0750
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
TG75 Series • Inch
1105159
75TGC0750
75TGC0750
定価
/個
割引
価格
/個
HC-HSK Form A
1246534
HSK63AHC075400
HSK63AHC075400
定価
/個
割引
価格
/個
