K105(~5 x D) • K10 • Aシャンク • TFドリル
TFドリル • 高い切り屑除去率 • クーラントなし
製品番号1235380
ISO カタログ IDK105A01719ASIカタログIDK105A01719
K105A 5xD Holemaking - 1235380 - Kennametal
定価
$166.42/個
割引
価格
/個
在庫ありこの製品は既に廃盤になっております長納期品
材料価格グループ
販売包装単位 0最小包装サイズに合わせて調整されています。
最小数量: 0包装サイズ要件に合わせて調整されています。
この製品は既に廃盤になっております
  • ドリル加工ドリル加工
  • 穴あけ加工:傾斜した出口穴あけ加工:傾斜した出口
  • フラッドクーラント:ドリル加工フラッドクーラント:ドリル加工
  • シャンク — ストレート プレーン ≤h6シャンク — ストレート プレーン ≤h6
  • ねじれ角: 30°ねじれ角: 30°
  • 穴あけ深さ:5x穴あけ深さ:5x
Drawings for 1235380
メートル
インチ
製品番号1235380
ASIカタログIDK105A01719
GradeK10
[D1] Drill Diameter M 4.3663 mm
[D1] Drill Diameter M 0.1719 in
[L] Overall Length 74 mm
[L] Overall Length 2.9134 in
[L3] Flute Length 35 mm
[L3] Flute Length 1.378 in
[L4] Maximum Drilling Depth 28.6 mm
[L4] Maximum Drilling Depth 1.126 in
[L5] Drill Point Length1.09 mm
[L5] Drill Point Length0.0429 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter4.7625 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter0.1875 in
ワーク材料
使用法と用途
  • ドリル加工ドリル加工
  • 穴あけ深さ:5x穴あけ深さ:5x
等級
K10
K10
組成: ノンコートで、耐磨耗性の高い微粒子超硬材種で、高度な高音硬度性を備えています。
アプリケーション: 高温耐熱材料や鍛造アルミニウム合金など、航空宇宙産業で用いられる被削材の乾式または外部フラッドクーラントのアプリケーションに最適です。 その高い耐磨耗性から、低から中程度の切削速度での鋳鉄加工にも適合します。
特徴と利点
  • TF drills without through coolant for high metal removal rates and excellent hole quality in short chipping materials such as gray cast iron, ductile iron, and aluminum, as well as in short-hole titanium applications.
  • Material-specific SC drill with three cutting edges for higher feed rates than with two-edged drills.
  • Three spacious flutes for rapid chip evacuation.
  • Three-margin lands deliver better hole quality and straightness than two-flute drills.
  • TiAlN-coated KC7210™ grade for higher wear resistance at elevated speeds.
  • Uncoated K10™ grade helps to prevent built-up edge in drilling aluminum and high-temp alloys.
送りと速度を計算するソリューションを作成する
アプリケーションデータ
続きを読むView Less
寛容
続きを読むView Less
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ASIカタログID
TG100 Series • Inch
1013775
100TG0188
100TG0188
定価
/個
割引
価格
/個
TG100 Series • Inch
1013778
100TG0203
100TG0203
定価
/個
割引
価格
/個
DA Collets
1014646
100DA0188
100DA0188
定価
/個
割引
価格
/個
DA Collets
1014647
180DA0188
180DA0188
定価
/個
割引
価格
/個
DA Collets
1014648
200DA0188
200DA0188
定価
/個
割引
価格
/個
DA Collets
1014675
100DA0219
100DA0219
定価
/個
割引
価格
/個
DA Collets
1014676
180DA0219
180DA0219
定価
/個
割引
価格
/個
DA Collets
1014677
200DA0219
200DA0219
定価
/個
割引
価格
/個
DA Collets
1014678
300DA0219
300DA0219
定価
/個
割引
価格
/個
DA Collets
1086617
200DAC0188
200DAC0188
定価
/個
割引
価格
/個
