K105(~5 x D) • K10 • Aシャンク • TFドリル
TFドリル • 高い切り屑除去率 • クーラントなし
製品番号1235609
ISO カタログ IDK105A01935ANSIカタログIDK105A01935
K105A 5xD Holemaking - 1235609 - Kennametal
定価
$119.69/個
割引
価格
/個
在庫ありこの製品は既に廃盤になっております長納期品
販売包装単位 0最小包装サイズに合わせて調整されています。
最小数量: 0包装サイズ要件に合わせて調整されています。
この製品は既に廃盤になっております
  • ドリル加工ドリル加工
  • 穴あけ加工:傾斜した出口穴あけ加工:傾斜した出口
  • フラッドクーラント:ドリル加工フラッドクーラント:ドリル加工
  • シャンク — ストレート プレーン ≤h6シャンク — ストレート プレーン ≤h6
  • ねじれ角: 30°ねじれ角: 30°
  • 穴あけ深さ:5x穴あけ深さ:5x
{{cadTool}} 形式は使用できません
Drawings for 1235609
メートル
インチ
製品番号1235609
GradeK10
[D1] Drill Diameter M 4.9149 mm
[D1] Drill Diameter M 0.1935 in
[D1] Wire Size10
[L] Overall Length 82 mm
[L] Overall Length 3.2283 in
[L3] Flute Length 43 mm
[L3] Flute Length 1.6929 in
[L4] Maximum Drilling Depth 34.9 mm
[L4] Maximum Drilling Depth 1.374 in
[L5] Drill Point Length1.23 mm
[L5] Drill Point Length0.0484 in
[LS] Shank Length 36.5 mm
[LS] Shank Length 1.437 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter6.35 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter0.25 in
ワーク材料
使用法と用途
  • ドリル加工ドリル加工
  • 穴あけ深さ:5x穴あけ深さ:5x
等級
K10
K10
組成: ノンコートで、耐磨耗性の高い微粒子超硬材種で、高度な高音硬度性を備えています。
アプリケーション: 高温耐熱材料や鍛造アルミニウム合金など、航空宇宙産業で用いられる被削材の乾式または外部フラッドクーラントのアプリケーションに最適です。 その高い耐磨耗性から、低から中程度の切削速度での鋳鉄加工にも適合します。
特徴と利点
  • TF drills without through coolant for high metal removal rates and excellent hole quality in short chipping materials such as gray cast iron, ductile iron, and aluminum, as well as in short-hole titanium applications.
  • Material-specific SC drill with three cutting edges for higher feed rates than with two-edged drills.
  • Three spacious flutes for rapid chip evacuation.
  • Three-margin lands deliver better hole quality and straightness than two-flute drills.
  • TiAlN-coated KC7210™ grade for higher wear resistance at elevated speeds.
  • Uncoated K10™ grade helps to prevent built-up edge in drilling aluminum and high-temp alloys.
送りと速度を計算するソリューションを作成する
寛容
続きを読むView Less
アプリケーションデータ
続きを読むView Less
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ANSIカタログID
TG50 Series • Inch
1013691
50TG0250
50TG0250
定価
/個
割引
価格
/個
TG75 Series • Inch
1013794
75TG0250
75TG0250
定価
/個
割引
価格
/個
TG50 Series • Inch
1013796
50TG0266
50TG0266
定価
/個
割引
価格
/個
DA Collets
1014725
100DA0250
100DA0250
定価
/個
割引
価格
/個
DA Collets
1014727
200DA0250
200DA0250
定価
/個
割引
価格
/個
DA Collets
1014728
300DA0250
300DA0250
定価
/個
割引
価格
/個
DA Collets
1086687
300DAC0250
300DAC0250
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
HC-HSK Form A
1246521
HSK63AHC025325
HSK63AHC025325
定価
/個
割引
価格
/個
Round Shank • For Use with Inch Drills • Inch
1604278
SEF218250RSS075
SEF218250RSS075
定価
/個
割引
価格
/個
