*に類似する製品:
B105(~5 x D) • K10 • Aシャンク • TFドリル
TFドリル • 高い切り屑除去率 • クーラントなし
製品番号1191442
ISO カタログ IDB105A09000ANSIカタログIDB105A09000
- ドリル加工
- 穴あけ加工:傾斜した出口
- 工具寸法:3枚刃/3マージン/クーラントなし
- DIN番号6535
- DIN番号6537
- フラッドクーラント:ドリル加工
- シャンク — ストレート プレーン ≤h6
- ねじれ角: 30°
- 穴あけ深さ:5x
製品番号 | 1191442 |
ISO カタログ ID | B105A09000 |
ANSIカタログID | B105A09000 |
Grade | K10 |
[D1] Drill Diameter M | 9 mm |
[D1] Drill Diameter M | .3543 in |
[L] Overall Length | 103 mm |
[L] Overall Length | 4.055 in |
[L3] Flute Length | 61 mm |
[L3] Flute Length | 2.401 in |
[L4] Maximum Drilling Depth | 49 mm |
[L4] Maximum Drilling Depth | 1.929 in |
[L5] Drill Point Length | 2.25 mm |
[L5] Drill Point Length | .0886 in |
[LS] Shank Length | 40 mm |
[LS] Shank Length | 1.574 in |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 10 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | .3937 in |
ワーク材料
使用法と用途
- ドリル加工
- 穴あけ加工:傾斜した出口
- DIN番号6535
- DIN番号6537
- フラッドクーラント:ドリル加工
- ねじれ角: 30°
- 穴あけ深さ:5x
等級
K10
組成: ノンコートで、耐磨耗性の高い微粒子超硬材種で、高度な高音硬度性を備えています。
アプリケーション: 高温耐熱材料や鍛造アルミニウム合金など、航空宇宙産業で用いられる被削材の乾式または外部フラッドクーラントのアプリケーションに最適です。 その高い耐磨耗性から、低から中程度の切削速度での鋳鉄加工にも適合します。
特徴と利点
- スルークーラントなしTFドリルは、ねずみ鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、アルミニウムなどの切り屑の短い被削材やチタンの浅穴加工アプリケーションにおいて、高い切り屑除去率(MRR)と優れた加工穴品質を実現します。
- 3枚刃の被削材別SCドリルは、2枚刃ドリルに比べ、高い送り量が可能です。
- 十分空間のある3枚刃が迅速な切り屑排出を実現します。
- 2枚刃ドリルと比較して、3マージンランドにより、良質な加工穴の品質と真直度を実現します。
- TiAlNコーティングのKC7210™材種により、高速加工で耐磨耗性が向上します。
- ノンコートのK10™材種が、アルミニウムや耐熱合金のドリル加工時に構成刃先の防止に役立ちます。
送りと速度を計算するソリューションを作成する
寛容
公差 • メトリック | ||
D1寸法範囲 | D1公差m7 | D公差h6 |
0,004/0,016 | 0,000/-0,008 | |
0,006/0,021 | 0,000/-0,009 | |
0,007/0,025 | 0,000/-0,011 | |
0,008/0,029 | 0,000/-0,013 |
公差 • インチ | ||
.0002/.0006 | .0000/-.0003 | |
.0002/.0008 | .0000/-.0004 | |
.0003/.0010 | .0000/-.0004 | |
.0003/.0011 | .0000/-.0005 |
アプリケーションデータ
TFドリル • B/K105シリーズ • 材種K10™ • フラッドクーラント • ドリル径3~20 mm • メトリック
被削材 グループ | |||||||||||||
切削速度 | メトリック | ||||||||||||
範囲 | 径による推奨送り量(f) | ||||||||||||
最小 | 開始値 | 最大 | 3,0 | 4,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 16,0 | 20,0 | |||
K | 1 | 60 | 85 | 110 | mm/r | 0,11 | 0,12–0,20 | 0,16–0,28 | 0,20–0,35 | 0,22–0,42 | 0,24–0,50 | 0,28–0,61 | 0,30–0,68 |
2 | 70 | 70 | 90 | mm/r | 0,11 | 0,12–0,20 | 0,16–0,28 | 0,20–0,35 | 0,22–0,42 | 0,24–0,50 | 0,28–0,61 | 0,30–0,68 | |
3 | 50 | 50 | 70 | mm/r | 0,09 | 0,10–0,18 | 0,14–0,26 | 0,18–0,33 | 0,02–0,40 | 0,22–0,48 | 0,26–0,59 | 0,28–0,66 | |
N | 1 | 100 | 210 | 410 | mm/r | 0,09 | 0,10–0,20 | 0,18–0,33 | 0,20–0,38 | 0,25–0,43 | 0,03–0,51 | 0,43–0,58 | 0,64–0,79 |
2 | 100 | 250 | 250 | mm/r | 0,10 | 0,12–0,21 | 0,18–0,33 | 0,25–0,42 | 0,30–0,50 | 0,35–0,58 | 0,44–0,74 | 0,52–0,88 | |
3 | 100 | 180 | 400 | mm/r | 0,09 | 0,10–0,20 | 0,12–0,26 | 0,16–0,36 | 0,20–0,40 | 0,24–0,45 | 0,30–0,50 | 0,34–0,60 | |
4 | 60 | 170 | 250 | mm/r | 0,08 | 0,13–0,18 | 0,18–0,33 | 0,20–0,36 | 0,23–0,38 | 0,33–0,46 | 0,38–0,48 | 0,58–0,76 | |
S | 4 | 20 | 20 | 50 | mm/r | 0,03 | 0,04–0,07 | 0,07–0,09 | 0,09–0,12 | 0,11–0,15 | 0,13–0,18 | 0,17–0,24 | 0,22–0,30 |
被削材 グループ | 切削速度 | インチ | |||||||||||
最小 | 開始値 | 最大 | 1/8 0.125 | 3/16 0.188 | 1/4 0.250 | 5/16 0.313 | 3/8 0.375 | 1/2 0.500 | 5/8 0.625 | 3/4 0.750 | |||
K | 1 | 200 | 280 | 360 | IPR | 0,004 | 0.005~0.008 | .006–.011 | .008–.014 | .009–.017 | .009–.020 | .011–.024 | .012–.027 |
2 | 230 | 230 | 300 | IPR | 0,004 | 0.005~0.008 | .006–.011 | .008–.014 | .009–.017 | .009–.020 | .011–.024 | .012–.027 | |
3 | 160 | 160 | 230 | IPR | 0,004 | 0.004~0.007 | 0.006~0.010 | .007–.013 | .001–.016 | .009–.019 | .010–.023 | .011–.026 | |
N | 1 | 330 | 690 | 1340 | IPR | 0,004 | 0.004~0.008 | .007–.013 | .008–.015 | .010–.017 | .001–.020 | .017–.023 | .025–.031 |
2 | 330 | 820 | 820 | IPR | 0,004 | 0.005~0.008 | .007–.013 | .010–.017 | .012–.020 | .014–.023 | .017–.029 | .021–.035 | |
3 | 330 | 590 | 1310 | IPR | 0,004 | 0.004~0.008 | .005–.010 | .006–.014 | .008–.016 | .009–.018 | .012–.020 | .013–.024 | |
4 | 200 | 560 | 820 | IPR | .003 | .005–.007 | .007–.013 | .008–.014 | .009–.015 | .013–.018 | .015–.019 | .023–.030 | |
S | 4 | 70 | 70 | 160 | IPR | .001 | .002–.003 | .003–.004 | .004–.005 | .004–.006 | .005–.007 | .007–.009 | 0.009~0.012 |
被削材 グループ | 最小 | 開始値 | 最大 | 3,0 | 4,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 16,0 | 20,0 | ||
K | 1 | 60 | 85 | 110 | mm/dev | 0,11–0,20 | 0,12–0,20 | 0,16–0,28 | 0,20–0,35 | 0,22–0,42 | 0,24–0,50 | 0,28–0,61 | 0,30–0,68 |
2 | 70 | 72 | 90 | mm/dev | 0,11–0,20 | 0,12–0,20 | 0,16–0,28 | 0,20–0,35 | 0,22–0,42 | 0,24–0,50 | 0,28–0,61 | 0,30–0,68 | |
3 | 50 | 51 | 70 | mm/dev | 0,09–0,18 | 0,10–0,18 | 0,14–0,26 | 0,18–0,33 | ,020–0,40 | 0,22–0,48 | 0,26–0,59 | 0,28–0,66 | |
N | 1 | 100 | 210 | 410 | mm/dev | 0,09–0,15 | 0,10–0,20 | 0,18–0,33 | 0,20–0,38 | 0,25–0,43 | ,033–0,51 | 0,43–0,58 | 0,64–0,79 |
2 | 100 | 248 | 250 | mm/dev | 0,10–0,19 | 0,12–0,21 | 0,18–0,33 | 0,25–0,42 | 0,30–0,50 | 0,35–0,58 | 0,44–0,74 | 0,52–0,88 | |
4 | 60 | 173 | 250 | mm/dev | 0,08–0,15 | 0,13–0,18 | 0,18–0,33 | 0,20–0,36 | 0,23–0,38 | 0,33–0,46 | 0,38–0,48 | 0,58–0,76 | |
S | 4 | 30 | 20 | 51 | mm/dev | 0,03–0,05 | 0,04–0,07 | 0,07–0,09 | 0,09–0,12 | 0,11–0,15 | 0,13–0,18 | 0,17–0,24 | 0,22–0,30 |
S | 4 | 70 | 100 | 160 | IPR | – | – | .001–.003 | .001–.003 | .001–.003 | .003–.006 | .003–.006 | – |
S | 4 | 20 | 30 | 50 | mm/r | – | – | 0,03–0,08 | 0,03–0,08 | 0,03–0,08 | 0,08–0,15 | 0,08–0,15 | – |
S | 4 | 20 | 30 | 50 | mm/dev | – | – | 0,03–0,08 | 0,03–0,08 | 0,03–0,08 | 0,08–0,15 | 0,08–0,15 | – |
