*に類似する製品:
B732_HP(ロング) • KCPK15 • Aシャンク • HP Beyondステップドリル
HP Beyond™ステップドリル • 鋼および鉄材 • スルークーラント
製品番号4175409
ISO カタログ IDB732A04200HPANSIカタログIDB732A04200HP
座ぐり加工/ストローク面取り加工
ドリル加工
工具寸法:2枚刃/2マージン/クーラント
DIN番号6535
穴あけ加工 — スルークーラント
スルークーラント:MQL(最小クーラント量:Minimum Quantity Lubricant):ドリル加工
シャンク — ストレート プレーン ≤h6
ねじれ角: 30°
製品番号 | 4175409 |
ISO カタログ ID | B732A04200HP |
ANSIカタログID | B732A04200HP |
Grade | KCPK15 |
[D1] Drill Diameter M | 4.2 mm |
[D1] Drill Diameter M | 0.1654 in |
[L] Overall Length | 66 mm |
[L] Overall Length | 2.5984 in |
Length Cut Diameter [SDL1] | 16.982 mm |
[SDL1]長さ 加工径1 | 0.6686 in |
[L3] Flute Length | 28 mm |
[L3] Flute Length | 1.1024 in |
[L4] Maximum Drilling Depth | 18.2 mm |
[L4] Maximum Drilling Depth | 0.7165 in |
[L5] Drill Point Length | 0.795 mm |
[L5] Drill Point Length | 0.0313 in |
[LS] Shank Length | 36 mm |
[LS] Shank Length | 1.4173 in |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 6 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 0.2362 in |
ワーク材料
使用法と用途
座ぐり加工/ストローク面取り加工
ドリル加工
DIN番号6535
穴あけ加工 — スルークーラント
ねじれ角: 30°
等級
KCPK15
組成: 多層PVD TiN-TiAlNコーティングを施された微粒子超硬材種で、優れた表面仕上げを実現します。
アプリケーション: 合金または高合金の鋼や鋳鉄の第1選択です。 最新の表面状態により、優れた切り屑排出が可能で、高い切り屑除去率を保ちつつ最高レベルの耐磨耗性が期待できます。
特徴と利点
- 鋼および鉄向けスルークーラント搭載HP Beyondステップドリル
- アプリケーション別のSCドリルなら、従来のタップサイズで鋼と鉄をワンパスで加工可能で、サイクルタイムの短縮と生産性の向上を実現します。
- ドリル加工と面取り加工を1つの工程で行えます。
- HP先端の革新的なすくい角により、高送り量が可能です。
- KCPK15™ Beyond材種は高温高硬度を備えたTiAlNベースの多層コーティングにより、MQLアプリケーションでも高い切削速度が可能です。
- 表面が高度に研磨され、低圧クーラントの使用時においても、優れた切り屑排出性を発揮します。
送りと速度を計算するソリューションを作成する
アプリケーションデータ
HPステップドリル • B73_HPシリーズ • 材種KCPK15™ • スルークーラント • ドリル径3~20 mm • メトリック
被削材 グループ | |||||||||||||
切削速度 | メトリック | ||||||||||||
範囲 | 径による推奨送り量(f) | ||||||||||||
最小 | 開始値 | 最大 | 3,0 | 4,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 16,0 | 20,0 | |||
P | 0 | 150 | 240 | 270 | mm/r | 0,06 | 0,08–0,18 | 0,09–0,20 | 0,12–0,26 | 0,14–0,30 | 0,15–0,33 | 0,17–0,39 | 0,20–0,43 |
1 | 140 | 220 | 240 | mm/r | 0,07 | 0,09–0,21 | 0,11–0,24 | 0,14–0,30 | 0,16–0,35 | 0,18–0,39 | 0,20–0,46 | 0,24–0,50 | |
2 | 180 | 210 | 240 | mm/r | 0,07 | 0,09–0,17 | 0,11–0,20 | 0,14–0,24 | 0,16–0,28 | 0,18–0,32 | 0,20–0,37 | 0,24–0,43 | |
3 | 120 | 150 | 180 | mm/r | 0,09 | 0,12–0,21 | 0,14–0,24 | 0,17–0,30 | 0,20–0,35 | 0,22–0,39 | 0,26–0,46 | 0,29–0,50 | |
4 | 100 | 140 | 180 | mm/r | 0,08 | 0,11–0,20 | 0,12–0,23 | 0,15–0,28 | 0,17–0,33 | 0,19–0,37 | 0,22–0,43 | 0,25–0,45 | |
6 | 140 | 150 | 180 | mm/r | 0,07 | 0,09–0,15 | 0,11–0,17 | 0,13–0,21 | 0,15–0,24 | 0,17–0,27 | 0,19–0,33 | 0,21–0,36 | |
mm/r | |||||||||||||
K | 1 | 140 | 160 | 180 | mm/r | 0,09 | 0,12–0,22 | 0,13–0,26 | 0,16–0,33 | 0,19–0,37 | 0,21–0,41 | 0,24–0,48 | 0,27–0,51 |
2 | 100 | 150 | 200 | mm/r | 0,09 | 0,12–0,19 | 0,13–0,22 | 0,16–0,27 | 0,19–0,32 | 0,21–0,35 | 0,24–0,41 | 0,27–0,45 | |
3 | 100 | 140 | 180 | mm/r | 0,07 | 0,09–0,17 | 0,12–0,20 | 0,14–0,24 | 0,16–0,28 | 0,18–0,32 | 0,21–0,37 | 0,24–0,39 |
被削材 グループ | 切削速度 | インチ | |||||||||||
最小 | 開始値 | 最大 | 1/8 0.125 | 3/16 0.188 | 1/4 0.250 | 5/16 0.313 | 3/8 0.375 | 1/2 0.500 | 5/8 0.625 | 3/4 0.750 | |||
P | 0 | 490 | 790 | 890 | IPR | 0.002~0.006 | .003–.007 | 0.004~0.008 | .005–.010 | 0.006~0.012 | .006–.013 | .007–.015 | .008–.017 |
1 | 460 | 720 | 790 | IPR | .003–.007 | 0.004~0.008 | .004–.009 | 0.006~0.012 | .006–.014 | .007–.015 | .008–.018 | .009–.020 | |
2 | 590 | 690 | 790 | IPR | .003–.006 | 0.004~0.007 | 0.004~0.008 | .006–.009 | .006–.011 | .007–.013 | .008–.015 | .009–.017 | |
3 | 390 | 490 | 590 | IPR | 0.004~0.007 | 0.005~0.008 | .006–.009 | .007–.012 | .008–.014 | .009–.015 | .010–.018 | .011–.020 | |
4 | 330 | 460 | 590 | IPR | .003–.007 | 0.004~0.008 | .005–.009 | .006–.011 | .007–.013 | .008–.015 | .009–.017 | .010–.018 | |
6 | 460 | 490 | 590 | IPR | 0.003~0.005 | 0.004~0.006 | 0.004~0.007 | 0.005~0.008 | .006–.009 | .007–.011 | .008–.013 | .008–.014 | |
K | 1 | 460 | 520 | 590 | IPR | 0.004~0.007 | .005–.009 | .005–.010 | .006–.013 | .008–.015 | .008–.016 | .009–.019 | .011–.020 |
2 | 330 | 490 | 660 | IPR | 0.004~0.006 | 0.005~0.008 | .005–.009 | .006–.011 | .008–.013 | .008–.014 | .009–.016 | .011–.018 | |
3 | 330 | 460 | 590 | IPR | .003–.006 | 0.004~0.007 | 0.005~0.008 | .006–.009 | .006–.011 | .007–.013 | .008–.015 | .009–.015 |
被削材 グループ | 最小 | 開始値 | 最大 | 3,0 | 4,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 16,0 | 20,0 | ||
P | 0 | 150 | 240 | 270 | mm/r | 0,06–0,14 | 0,08–0,18 | 0,09–0,20 | 0,12–0,26 | 0,14–0,30 | 0,15–0,33 | 0,17–0,39 | 0,20–0,43 |
1 | 140 | 220 | 240 | mm/r | 0,07–0,17 | 0,09–0,21 | 0,11–0,24 | 0,14–0,30 | 0,16–0,35 | 0,18–0,39 | 0,20–0,46 | 0,24–0,50 | |
2 | 180 | 210 | 240 | mm/r | 0,07–0,14 | 0,09–0,17 | 0,11–0,20 | 0,14–0,24 | 0,16–0,28 | 0,18–0,32 | 0,20–0,37 | 0,24–0,43 | |
3 | 120 | 150 | 180 | mm/r | 0,09–0,17 | 0,12–0,21 | 0,14–0,24 | 0,17–0,30 | 0,20–0,35 | 0,22–0,39 | 0,26–0,46 | 0,29–0,50 | |
4 | 100 | 140 | 180 | mm/r | 0,08–0,17 | 0,11–0,20 | 0,12–0,23 | 0,15–0,28 | 0,17–0,33 | 0,19–0,37 | 0,22–0,43 | 0,25–0,45 | |
5 | 70 | 90 | 110 | mm/r | 0,06–0,14 | 0,08–0,16 | 0,10–0,20 | 0,14–0,25 | 0,16–0,28 | 0,18–0,32 | 0,22–0,40 | 0,26–0,45 | |
6 | 60 | 80 | 100 | mm/r | 0,06–0,14 | 0,08–0,16 | 0,10–0,20 | 0,14–0,25 | 0,16–0,28 | 0,18–0,32 | 0,22–0,40 | 0,26–0,45 | |
K | 1 | 140 | 160 | 180 | mm/r | 0,09–0,18 | 0,12–0,22 | 0,13–0,26 | 0,16–0,33 | 0,19–0,37 | 0,21–0,41 | 0,24–0,48 | 0,27–0,51 |
2 | 100 | 150 | 200 | mm/r | 0,09–0,16 | 0,12–0,19 | 0,13–0,22 | 0,16–0,27 | 0,19–0,32 | 0,21–0,35 | 0,24–0,41 | 0,27–0,45 | |
3 | 100 | 140 | 180 | mm/r | 0,07–0,14 | 0,09–0,17 | 0,12–0,20 | 0,14–0,24 | 0,16–0,28 | 0,18–0,32 | 0,21–0,37 | 0,24–0,39 |
寛容
公差 • メトリック | ||
D1寸法範囲 | D1公差m7 | D公差h6 |
0,004/0,016 | 0,000/-0,008 | |
0,006/0,021 | 0,000/-0,009 | |
0,007/0,025 | 0,000/-0,011 | |
0,008/0,029 | 0,000/-0,013 |
公差 • インチ | ||
.0002/.0006 | .0000/-.0003 | |
.0002/.0008 | .0000/-.0004 | |
.0003/.0010 | .0000/-.0004 | |
.0003/.0011 | .0000/-.0005 |
