K105(~5 x D) • K10 • Aシャンク • TFドリル
TFドリル • 高い切り屑除去率 • クーラントなし
製品番号1235611
ISO カタログ IDK105A02570ANSIカタログIDK105A02570
K105A 5xD Holemaking - 1235611 - Kennametal
定価
$146.34/個
割引
価格
/個
在庫ありこの製品は既に廃盤になっております長納期品
材料価格グループ
販売包装単位 0最小包装サイズに合わせて調整されています。
最小数量: 0包装サイズ要件に合わせて調整されています。
この製品は既に廃盤になっております
  • ドリル加工ドリル加工
  • 穴あけ加工:傾斜した出口穴あけ加工:傾斜した出口
  • フラッドクーラント:ドリル加工フラッドクーラント:ドリル加工
  • シャンク — ストレート プレーン ≤h6シャンク — ストレート プレーン ≤h6
  • ねじれ角: 30°ねじれ角: 30°
  • 穴あけ深さ:5x穴あけ深さ:5x
{{cadTool}} 形式は使用できません
Drawings for 1235611
メートル
インチ
製品番号1235611
GradeK10
[D1] Drill Diameter M 6.5278 mm
[D1] Drill Diameter M 0.257 in
[D1] Wire SizeF
[L] Overall Length 91 mm
[L] Overall Length 3.5827 in
[L3] Flute Length 50 mm
[L3] Flute Length 1.9685 in
[L4] Maximum Drilling Depth 40.3 mm
[L4] Maximum Drilling Depth 1.5866 in
[L5] Drill Point Length1.63 mm
[L5] Drill Point Length0.0642 in
[LS] Shank Length 38.5 mm
[LS] Shank Length 1.5157 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter7.9375 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter0.3125 in
ワーク材料
使用法と用途
  • ドリル加工ドリル加工
  • 穴あけ深さ:5x穴あけ深さ:5x
等級
K10
K10
組成: ノンコートで、耐磨耗性の高い微粒子超硬材種で、高度な高音硬度性を備えています。
アプリケーション: 高温耐熱材料や鍛造アルミニウム合金など、航空宇宙産業で用いられる被削材の乾式または外部フラッドクーラントのアプリケーションに最適です。 その高い耐磨耗性から、低から中程度の切削速度での鋳鉄加工にも適合します。
特徴と利点
  • TF drills without through coolant for high metal removal rates and excellent hole quality in short chipping materials such as gray cast iron, ductile iron, and aluminum, as well as in short-hole titanium applications.
  • Material-specific SC drill with three cutting edges for higher feed rates than with two-edged drills.
  • Three spacious flutes for rapid chip evacuation.
  • Three-margin lands deliver better hole quality and straightness than two-flute drills.
  • TiAlN-coated KC7210™ grade for higher wear resistance at elevated speeds.
  • Uncoated K10™ grade helps to prevent built-up edge in drilling aluminum and high-temp alloys.
送りと速度を計算するソリューションを作成する
アプリケーションデータ
続きを読むView Less
寛容
続きを読むView Less
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ANSIカタログID
TG50 Series • Inch
1013834
50TG0312
50TG0312
定価
/個
割引
価格
/個
TG50 Series • Inch
1013836
50TG0328
50TG0328
定価
/個
割引
価格
/個
DA Collets
1014760
100DA0312
100DA0312
定価
/個
割引
価格
/個
DA Collets
1014762
200DA0312
200DA0312
定価
/個
割引
価格
/個
DA Collets
1014794
100DA0328
100DA0328
定価
/個
割引
価格
/個
DA Collets
1014798
100DA0344
100DA0344
定価
/個
割引
価格
/個
DA Collets
1014800
200DA0344
200DA0344
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
Round Shank • For Use with Inch Drills • Inch
1604279
SEF265312RSS075
SEF265312RSS075
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
