K411• KF1 • AシャンクTXドリル • ~5xD
TXドリル • 精密な公差の穴 • スルークーラント
製品番号1201052
ISO カタログ IDK411A05781ANSIカタログIDK411A05781
K411 5xD Holemaking - 1201052 - Kennametal
定価
$395.67/個
割引
価格
/個
在庫ありこの製品は既に廃盤になっております長納期品
材料価格グループ
販売包装単位 0最小包装サイズに合わせて調整されています。
最小数量: 0包装サイズ要件に合わせて調整されています。
この製品は既に廃盤になっております
  • ドリル加工ドリル加工
  • 穴あけ加工:傾斜した入口穴あけ加工:傾斜した入口
  • 穴あけ加工:傾斜した出口穴あけ加工:傾斜した出口
  • 穴あけ加工:積層材穴あけ加工:積層材
  • 工具寸法:2枚刃/4マージン/X/クーラント工具寸法:2枚刃/4マージン/X/クーラント
  • 穴あけ加工 — スルークーラント穴あけ加工 — スルークーラント
  • シャンク — ストレート プレーン ≤h6シャンク — ストレート プレーン ≤h6
  • ねじれ角: 0°ねじれ角: 0°
{{cadTool}} 形式は使用できません
Drawings for 1201052
メートル
インチ
製品番号1201052
GradeKF1
[D1] Drill Diameter M 14.6837 mm
[D1] Drill Diameter M 0.5781 in
[L] Overall Length 133 mm
[L] Overall Length 5.2362 in
[L3] Flute Length 82.5 mm
[L3] Flute Length 3.248 in
[L4] Maximum Drilling Depth 64.5 mm
[L4] Maximum Drilling Depth 2.5394 in
[L5] Drill Point Length3.23 mm
[L5] Drill Point Length0.1272 in
[LS] Shank Length 48.5 mm
[LS] Shank Length 1.9094 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter15.875 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter0.625 in
ワーク材料
使用法と用途
  • ドリル加工ドリル加工
  • ねじれ角: 0°ねじれ角: 0°
等級
KF1
KF1
  • ノンコート超微粒子超硬材種
  • 耐磨耗性の高い材種
  • 非鉄材料の精密穴あけ加工の第1選択
  • TXドリルの優れた形状により、卓越した表面品質を確保する高い切削性能
特徴と利点
  • TX drills with through coolant for close tolerance holes.
  • Material-specific SC drill that has an X-shaped, free-cutting 130° point design and is designed for gray cast iron, nodular iron, and non-ferrous and aluminum alloy materials.
  • Can run into cored holes.
  • Two cutting edges with straight flutes for precise shape of the hole even if used as platform for complex step drills.
  • Four-margin land design with second set of cutting margin lands improve the surface quality and achieve tight diameter tolerances.
送りと速度を計算するソリューションを作成する
アプリケーションデータ
続きを読むView Less
寛容
続きを読むView Less
ケナメタル超硬ソリッドドリル寸法
続きを読むView Less
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ANSIカタログID
TG100 Series • Inch
1013981
100TG0625
100TG0625
定価
/個
割引
価格
/個
TG100 Series • Inch
1013994
100TG0641
100TG0641
定価
/個
割引
価格
/個
DA Collets
1015018
180DA0625
180DA0625
定価
/個
割引
価格
/個
DA Collets
1015023
180DA0656
180DA0656
定価
/個
割引
価格
/個
DA Collets
1080618
180DAC0625
180DAC0625
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
HC-HSK Form A
1246532
HSK63AHC062375
HSK63AHC062375
定価
/個
割引
価格
/個
