*に類似する製品:
KenTIP™ FS • ドリル本体 • 5 x D • SCFシャンク • メトリック
モジュラードリル加工 • フラットカットを施されたフランジ付きシャンク(SCF)
製品番号6389443
ISO カタログ IDKTFS095R05SCF12MANSIカタログIDKTFS095R05SCF12M
- C CFRP Materials
- Drilling: Stacked Plates
- 穴あけ加工 — スルークーラント
- シャンク — フラット部付きストレート
製品番号 | 6389443 |
ISO カタログ ID | KTFS095R05SCF12M |
ANSIカタログID | KTFS095R05SCF12M |
[D1] Drill Diameter M | 9.5 mm |
[D1] Drill Diameter M | .374 in |
[D1MAX] Drill Diameter Maximum | 9.999 mm |
[D1MAX] Drill Diameter Maximum | .3936 in |
[L4] Maximum Drilling Depth | 50 mm |
[L4] Maximum Drilling Depth | 1.969 in |
[L] Overall Length | 116 mm |
[L] Overall Length | 4.566 in |
[LATTH] Insert Attach LG Holder | 65.5 mm |
[LATTH] Insert Attach LG Holder | 2.578 in |
[L1] Insert Gage Length | 71 mm |
[L1] Insert Gage Length | 2.795 in |
[LS] Shank Length | 45 mm |
[LS] Shank Length | 1.771 in |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 12 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | .4724 in |
[SSC] Insert Seat Size | I |
ワーク材料
- CFRP Materials
使用法と用途
- 穴あけ加工 — スルークーラント
特徴と利点
- 超高品質研磨を施された大きな切り屑フルートにより、手間のかからない切り屑排出を実現し、工具寿命と性能を高めます。
- ドリル先端とすくい面にクーラントを供給することで、必要な場所へ確実にクーラントを供給します。
- すべてのドリル本体に、KenTIP FSスマートレンチが付属しています。機械でのインサート交換が容易になり、アイドルタイムを短縮し、コストを削減します。
送りと速度を計算するソリューションを作成する
寛容
Tolerance • Metric | |
D1 metric | tolerance k8 |
6 | 0,000/+0,018 |
0,000/+0,022 | |
0,000/+0,027 | |
0,000/+0,033 |
Tolerance • Inch | |
D1 inch | tolerance k8 |
0.2362 | 0.0000/+0.0007 |
0.0000/+0.0009 | |
0.0000/+0.0011 | |
0.0000/+0.0013 |
アプリケーションデータ
Material | Cutting Speed | Inch | ||||||||||||
Range | Recommended Feed Rate per Rev | |||||||||||||
Min | Starting Value | Max | .236 | .315 | .394 | .472 | .551 | .630 | .787 | .945 | 1.023 | |||
Material | Cutting Speed | Metric | ||||||||||||
Min | Starting Value | Max | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 14,0 | 16,0 | 20,0 | 24,0 | 26,0 | |||
Min | Starting Value | Max | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 16,0 | 20,0 | |||
Min | Starting Value | Max | 1/4 .250 | 5/16 .313 | 3/8 .375 | 1/2 .500 | 5/8 .625 | 3/4 .750 | |||
Min | Starting Value | Max | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 16.0 | 20.0 | |||
Min | Starting Value | Max | 6,0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 16.0 | 20.0 | |||
Min | Starting Value | Max | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 16,0 | 20,0 | 24,0 | 26,0 | |||
Min | Starting Value | Max | .236 | .315 | .394 | .472 | .630 | .787 | .945 | 1.023 | |||
