KNS® • Arbor Mount • Inch
製品番号5614862
ISO カタログ IDKNSU030N05X16K062ANSIカタログIDKNSU030N05X16K062
KNS® Slotting Mill - Arbor Mount - Inch 5614862 - Kennametal
KNS® Slotting Mill - Arbor Mount - Inch 5614862 - Kennametal+1
定価
$1,880.46/個
割引
価格
/個
在庫ありこの製品は既に廃盤になっております長納期品
材料価格グループ
販売包装単位 0最小包装サイズに合わせて調整されています。
最小数量: 0包装サイズ要件に合わせて調整されています。
この製品は既に廃盤になっております
  • 100055043100055043
  • 溝加工:側面溝加工:側面
{{cadTool}} 形式は使用できません
Drawings for 5614862
メートル
インチ
製品番号5614862
Insert Size [SSC]16
[BM] Cutting Width Minimum1.9 mm
[BM] Cutting Width Minimum0.075 in
[BMAX] Cutting Width Maximum2.5 mm
[BMAX] Cutting Width Maximum0.098 in
[D1] Effective Cutting Diameter76.2 mm
[D1] Effective Cutting Diameter3 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter15.88 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter0.625 in
[D6] Hub Diameter 28.58 mm
[D6] Hub Diameter 1.125 in
[CDX] Radial Maximum Depth of Cut23.01 mm
[CDX] Radial Maximum Depth of Cut0.906 in
[L1S] Secondary Gage Length 3.18 mm
[L1S] Secondary Gage Length 0.125 in
[W1] Blade Width 1.6 mm
[W1] Blade Width 0.063 in
[THUB] Hub Thickness 6.35 mm
[THUB] Hub Thickness 0.25 in
Number of Inserts5
Gage InsertXCP16_____
Weight Pounds0.13
Max RPM1067
ワーク材料
使用法と用途
  • 溝加工:側面溝加工:側面
特徴と利点
  • A unique self-clamping mechanism ensures easy insert exchange.
  • Integral hub for high accuracy and repeatability.
  • Two-keyway hub design for gang slotting applications.
送りと速度を計算するソリューションを作成する
送り量
続きを読むView Less
速度
続きを読むView Less
インサート選択
続きを読むView Less
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ANSIカタログID
SA-CV form A
1261699
CV40SA062400
CV40SA062400
定価
/個
割引
価格
/個
SA-CV form A
1261878
CV50SA062400
CV50SA062400
定価
/個
割引
価格
/個
SA-SS - inch
1288235
SS100SA062050
SS100SA062050
定価
/個
割引
価格
/個
SA-HSK form A
1307823
HSK63ASA062400
HSK63ASA062400
定価
/個
割引
価格
/個
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ANSIカタログID
材質
KNS® • Carbide Insert • XCP-SGP • Single Ended
5614989
XCP16S220F015SGP
XCP16S220F015SGP
KCU25
定価
/個
割引
価格
/個
KNS® • Carbide Insert • XCP-SGP • Double Ended
5615012
XCP16D220F015SGP
XCP16D220F015SGP
KCU25
定価
/個
割引
価格
/個
5615026
XCP16S220F015SGP
XCP16S220F015SGP
KCPK30
定価
/個
割引
価格
/個
5615038
XCP16D220F015SGP
XCP16D220F015SGP
KCPK30
定価
/個
割引
価格
/個
5974695
XCP16S220F015SGP
XCP16S220F015SGP
KCPM40
定価
/個
割引
価格
/個
5975083
XCP16D220F015SGP
XCP16D220F015SGP
KCPM40
定価
/個
割引
価格
/個
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ANSIカタログID
定価
/個
割引
価格
/個
KNS SLOTTING WRENCH 1.6MM
5615114
KNSW16
KNSW16
定価
/個
割引
価格
/個
