*に類似する製品:
KSEM™ • センターインサート • HPブレーカー形状
モジュラードリル加工 • KSEM™用超硬インサート
製品番号2036605
ISO カタログ IDKSEM1400HPMANSIカタログIDKSEM1400HPM
Drilling: Stacked Plates
ドリル加工
穴あけ加工:傾斜した出口
工具寸法:2枚刃/2マージン/クーラント
製品番号 | 2036605 |
ISO カタログ ID | KSEM1400HPM |
ANSIカタログID | KSEM1400HPM |
Grade | KC7315 |
[D1] Drill Diameter | 14 mm |
[D1] Drill Diameter | 0.5512 in |
[L5] Drill Point Length | 2.22 mm |
[L5] Drill Point Length | 0.0874 in |
[SSC] Insert Seat Size | B |
ワーク材料
使用法と用途
ドリル加工
穴あけ加工:傾斜した出口
等級
KC7315
組成: 多層PVD TiN-TiAlNコーティングを施された微粒子超硬材種です。
アプリケーション: 鋼と鋳鉄に適合します。 中程度から高い切削速度で、優れた耐磨耗性と信頼性を発揮します。
特徴と利点
- 長い切り屑が発生する鋼に使用するモジュラードリル加工用HPブレーカー形状。
- 曲線した切れ刃により最適な切り屑形成を実現。
送りと速度を計算するソリューションを作成する
アプリケーションデータ
被削材 グループ | 切削速度 | インチ | |||||||||
範囲 | 径による推奨送り量(f) | ||||||||||
最小 | 開始値 | 最大 | 0.462 | 0.630 | 0.787 | 1.000 | 1.260 | 1.575 | |||
P | 1 | 230 | 300 | 360 | IPR | .006–.012 | .007–.014 | .007–.016 | .010–.021 | 0.011~0.024 | 0.013~0.027 |
2 | 260 | 330 | 390 | IPR | .006–.012 | .007–.014 | .007–.016 | .010–.021 | .014–.024 | .016–.027 | |
3 | 210 | 250 | 260 | IPR | .006–.011 | .007–.012 | .007–.014 | .010–.018 | .009–.021 | .013–.024 | |
4 | 150 | 160 | 210 | IPR | .005–.011 | .006–.012 | .006–.014 | .008–.018 | .009–.021 | .012–.024 | |
5 | 150 | 160 | 210 | IPR | 0.004~0.006 | 0.004~0.007 | 0.005~0.008 | .006–.010 | .007–.011 | .008–.013 | |
6 | 150 | 160 | 210 | IPR | .005–.009 | .006–.010 | .006–.011 | 0.008~0.015 | .009–.017 | .010–.021 |
被削材 グループ | 切削速度 | メトリック | |||||||||
最小 | 開始値 | 最大 | 12,5 | 16,0 | 20,0 | 25,4 | 32,0 | 40,0 | |||
P | 1 | 70 | 90 | 110 | mm/r | 0,15–0,31 | 0,17–0,36 | 0,19–0,41 | 0,25–0,53 | 0,29–0,60 | 0,33–0,69 |
2 | 80 | 100 | 120 | mm/r | 0,15–0,31 | 0,17–0,36 | 0,19–0,41 | 0,25–0,53 | 0,29–0,60 | 0,33–0,69 | |
3 | 65 | 75 | 80 | mm/r | 0,15–0,28 | 0,17–0,31 | 0,19–0,36 | 0,25–0,46 | 0,23–0,53 | 0,33–0,60 | |
4 | 50 | 65 | 75 | mm/r | 0,12–0,28 | 0,14–0,31 | 0,16–0,36 | 0,20–0,46 | 0,23–0,53 | 0,30–0,60 | |
5 | 45 | 50 | 65 | mm/r | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,12–0,21 | 0,15 –0,25 | 0,17–0,29 | 0,20–0,33 | |
6 | 45 | 50 | 65 | mm/r | 0,12–0,23 | 0,14–0,26 | 0,16–0,29 | 0,20 –0,38 | 0,23 –0,43 | 0,26–0,54 |
切削速度 | メトリック | ||||||||||
被削材 グループ | 最小 | 開始値 | 最大 | 12,5 | 16,0 | 20,0 | 25,4 | 32,0 | 40,0 | ||
P | 1 | 70 | 90 | 110 | mm/dev | 0,15–0,31 | 0,17–0,36 | 0,19–0,41 | 0,25–0,53 | 0,29–0,60 | 0,33–0,69 |
2 | 80 | 100 | 120 | mm/dev | 0,15–0,31 | 0,17–0,36 | 0,19–0,41 | 0,25–0,53 | 0,29–0,60 | 0,33–0,69 | |
3 | 65 | 75 | 80 | mm/dev | 0,15–0,28 | 0,17–0,31 | 0,19–0,36 | 0,25–0,46 | 0,23–0,53 | 0,33–0,60 | |
4 | 50 | 65 | 75 | mm/dev | 0,12–0,28 | 0,14–0,31 | 0,16–0,36 | 0,20–0,46 | 0,23–0,53 | 0,30–0,60 | |
5 | 45 | 50 | 65 | mm/dev | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,12–0,21 | 0,15–0,25 | 0,17–0,29 | 0,20–0,33 | |
6 | 45 | 50 | 65 | mm/dev | 0,12–0,23 | 0,14–0,26 | 0,16–0,29 | 0,20–0,38 | 0,23–0,43 | 0,26–0,54 |
寛容
D1(メトリック) | 公差k7 |
12,5–18 | +0,001/+0,019 |
+0,002/+0,023 | |
+0,002/+0,027 |
D1(インチ) | 公差k7 |
.500–.709 | +.0000/+.0008 |
+.0000/+.0009 | |
+.0000/+.0010 |
12,5–18 | +0,000/-0,027 |
+0,000/-0,033 | |
+0,000/-0,039 |
.500–.709 | +.000/-.0010 |
+.000/-.0013 | |
+.000/-.0015 |
mm | インチ | L | L1 | L4 最大 | レンチ | L | L1 | L4 最大 | レンチ | L | L4 最大 | レンチ | L | L4 最大 | レンチ |
D1 | 3 x D | 5 x D | L1 | L4 最大 | レンチ | L1 | L4 最大 | レンチ | |||||||
mm | インチ | L | L1 | L4 最大 | レンチ | L | L1 | L4 最大 | レンチ | 5.63 | 3.50 | 170.295 | 7.75 | 5.00 | 170.296 |
D1 | 5 x D | 8 x D | |||||
mm | インチ | L1 | L4 最大 | レンチ | L1 | L4 最大 | レンチ |
