*に類似する製品:
KSEM™ • ドリル本体 • 1 x D • WNシャンク • メトリック
モジュラードリル加工 • Whistle Notch™シャンク(WN)
製品番号1592417
ISO カタログ IDKSEM221R1WN25MANSIカタログIDKSEM221R1WN25M
- 穴あけ加工 — スルークーラント
- シャンク — ストレート Whistle Notch 2°
製品番号 | 1592417 |
ISO カタログ ID | KSEM221R1WN25M |
ANSIカタログID | KSEM221R1WN25M |
[D1] Drill Diameter M | 22.01 mm |
[D1] Drill Diameter M | .8665 in |
[D1MAX] Drill Diameter Maximum | 24.1 mm |
[D1MAX] Drill Diameter Maximum | .9488 in |
[L] Overall Length | 107 mm |
[L] Overall Length | 4.212 in |
[L4] Maximum Drilling Depth | 24 mm |
[L4] Maximum Drilling Depth | .9449 in |
[L5] Drill Point Length | 3.494 mm |
[L5] Drill Point Length | .1375 in |
[LS] Shank Length | 56 mm |
[LS] Shank Length | 2.204 in |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 25 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | .9843 in |
[SSC] Insert Seat Size | 4 |
ワーク材料
使用法と用途
- 穴あけ加工 — スルークーラント
特徴と利点
- 中央の止めねじ機構によりインサートを確実にクランプすることで、ドリル本体とインサートの双方のプロセス安全性および長い工具寿命を実現します。
- 内部クーラントが直接、切削域に供給されるため、工具寿命の向上と効率的な切り屑排出が可能です。
送りと速度を計算するソリューションを作成する
寛容
D1 metrik | Tolerans k7 |
12,5–18 | +0,001/+0,019 |
+0,002/+0,023 | |
+0,002/+0,027 |
D1 İnç | Tolerans k7 |
.500–.709 | +.0000/+.0008 |
+.0000/+.0009 | |
+.0000/+.0010 |
12,5–18 | +0,000/-0,027 |
+0,000/-0,033 | |
+0,000/-0,039 |
.500–.709 | +.000/-.0010 |
+.000/-.0013 | |
+.000/-.0015 |
D1 | 5 x D | 8 x D | |||||
