*に類似する製品:
KSEM™ • ドリル本体 • 10 x D • WNシャンク • メトリック
モジュラードリル加工 • Whistle Notch™シャンク(WN)
製品番号1551848
ISO カタログ IDKSEM290R10WN32MANSIカタログIDKSEM290R10WN32M
- 穴あけ加工 — スルークーラント
- シャンク — ストレート Whistle Notch 2°
製品番号 | 1551848 |
ISO カタログ ID | KSEM290R10WN32M |
ANSIカタログID | KSEM290R10WN32M |
[D1] Drill Diameter M | 29 mm |
[D1] Drill Diameter M | 1.141 in |
[D1MAX] Drill Diameter Maximum | 29.5 mm |
[D1MAX] Drill Diameter Maximum | 1.161 in |
[L4/D1] Length/Diameter Ratio | 10 |
[L] Overall Length | 390 mm |
[L] Overall Length | 15.354 in |
[L3] Flute Length | 325 mm |
[L3] Flute Length | 12.795 in |
[L4] Maximum Drilling Depth | 290 mm |
[L4] Maximum Drilling Depth | 11.417 in |
[L5] Drill Point Length | 4.462 mm |
[L5] Drill Point Length | .1757 in |
[LS] Shank Length | 60 mm |
[LS] Shank Length | 2.362 in |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 32 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 1.259 in |
[SSC] Insert Seat Size | 7 |
ワーク材料
使用法と用途
- 穴あけ加工 — スルークーラント
特徴と利点
- 中央の止めねじ機構によりインサートを確実にクランプすることで、ドリル本体とインサートの双方のプロセス安全性および長い工具寿命を実現します。
- 内部クーラントが直接、切削域に供給されるため、工具寿命の向上と効率的な切り屑排出が可能です。
送りと速度を計算するソリューションを作成する
寛容
D1 metrik | Tolerans k7 |
12,5–18 | +0,001/+0,019 |
+0,002/+0,023 | |
+0,002/+0,027 |
D1 İnç | Tolerans k7 |
.500–.709 | +.0000/+.0008 |
+.0000/+.0009 | |
+.0000/+.0010 |
.500–.709 | +.000/-.0010 |
+.000/-.0013 | |
+.000/-.0015 |
12,5–18 | +0,000/-0,027 |
+0,000/-0,033 | |
+0,000/-0,039 |
D1 | 5 x D | 8 x D | |||||
