*に類似する製品:
KSEM™ • ドリル本体 • 10 x D • SSシャンク • インチ
モジュラードリル加工 • ストレートシャンク(SS)
製品番号1729953
ISO カタログ IDKSEM0984R10SS100ANSIカタログIDKSEM0984R10SS100
穴あけ加工 — スルークーラント
シャンク — ストレート プレーン ≤h6
製品番号 | 1729953 |
ISO カタログ ID | KSEM0984R10SS100 |
ANSIカタログID | KSEM0984R10SS100 |
[D1] Drill Diameter M | 25.003 mm |
[D1] Drill Diameter M | 0.9844 in |
[D1MAX] Drill Diameter Maximum | 25.503 mm |
[D1MAX] Drill Diameter Maximum | 1.0041 in |
[L4/D1] Length/Diameter Ratio | 10 |
[L] Overall Length | 355.6 mm |
[L] Overall Length | 14 in |
[L3] Flute Length | 275.384 mm |
[L3] Flute Length | 10.8419 in |
[L4] Maximum Drilling Depth | 250.033 mm |
[L4] Maximum Drilling Depth | 9.8438 in |
[L5] Drill Point Length | 3.847 mm |
[L5] Drill Point Length | 0.1514 in |
[LS] Shank Length | 76.2 mm |
[LS] Shank Length | 3 in |
[SSC] Insert Seat Size | 5 |
ワーク材料
使用法と用途
穴あけ加工 — スルークーラント
特徴と利点
- 中央の止めねじ機構によりインサートを確実にクランプすることで、ドリル本体とインサートの双方のプロセス安全性および長い工具寿命を実現します。
- 内部クーラントが直接、切削域に供給されるため、工具寿命の向上と効率的な切り屑排出が可能です。
送りと速度を計算するソリューションを作成する
寛容
D1(メトリック) | 公差k7 |
12,5–18 | +0,001/+0,019 |
+0,002/+0,023 | |
+0,002/+0,027 |
D1(インチ) | 公差k7 |
.500–.709 | +.0000/+.0008 |
+.0000/+.0009 | |
+.0000/+.0010 |
.500–.709 | +.000/-.0010 |
+.000/-.0013 | |
+.000/-.0015 |
12,5–18 | +0,000/-0,027 |
+0,000/-0,033 | |
+0,000/-0,039 |
mm | インチ | L | L1 | L4 最大 | レンチ | L | L1 | L4 最大 | レンチ | L | L4 最大 | レンチ | L | L4 最大 | レンチ |
D1 | 5 x D | 8 x D | |||||
mm | インチ | L1 | L4 最大 | レンチ | L1 | L4 最大 | レンチ |
D1 | 3 x D | 5 x D | L1 | L4 最大 | レンチ | L1 | L4 最大 | レンチ | |||||||
mm | インチ | L | L1 | L4 最大 | レンチ | L | L1 | L4 最大 | レンチ | 5.63 | 3.50 | 170.295 | 7.75 | 5.00 | 170.296 |
