KSEM™ • ドリル本体 • 3 x D • WNシャンク • メトリック
モジュラードリル加工 • Whistle Notch™シャンク(WN)
製品番号1246079
ISO カタログ IDKSEM280R3WN32MASIカタログIDKSEM280R3WN32M
Modular Drilling • Whistle Notch™ Shank (WN) - 1246079 - Kennametal
定価
$599.65/個
割引
価格
/個
在庫ありこの製品は既に廃盤になっております長納期品
材料価格グループ
販売包装単位 0最小包装サイズに合わせて調整されています。
最小数量: 0包装サイズ要件に合わせて調整されています。
この製品は既に廃盤になっております
  • 穴あけ加工 — スルークーラント穴あけ加工 — スルークーラント
  • シャンク — ストレート Whistle Notch 2°シャンク — ストレート Whistle Notch 2°
Drawings for 1246079
メートル
インチ
製品番号1246079
[D1] Drill Diameter M 28 mm
[D1] Drill Diameter M 1.1024 in
[D1MAX] Drill Diameter Maximum28 mm
[D1MAX] Drill Diameter Maximum1.1023 in
[L4/D1] Length/Diameter Ratio3
[L] Overall Length 182 mm
[L] Overall Length 7.1654 in
[L3] Flute Length 117 mm
[L3] Flute Length 4.6063 in
[L4] Maximum Drilling Depth 84 mm
[L4] Maximum Drilling Depth 3.3071 in
[L5] Drill Point Length4.308 mm
[L5] Drill Point Length0.1696 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter1.2598 in
[SSC] Insert Seat Size6
ワーク材料
使用法と用途
特徴と利点
送りと速度を計算するソリューションを作成する
寛容
続きを読むView Less
続きを読むView Less
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ASIカタログID
WN-HSK Form A
1126230
HSK63AWN32110M
HSK63AWN32110M
定価
/個
割引
価格
/個
SWN-BT form B/AD
1126480
BT40BSWN32075M
BT40BSWN32075M
定価
/個
割引
価格
/個
WN-BT form B/AD
1126849
BT40BWN32100M
BT40BWN32100M
定価
/個
割引
価格
/個
SWN IN-DV Form AD
1134538
DV40BSWN32075M
DV40BSWN32075M
定価
/個
割引
価格
/個
SWN IN-DV Form AD
1134540
DV50BSWN32070M
DV50BSWN32070M
定価
/個
割引
価格
/個
SWN-BT form B/AD
1134608
BT50BSWN32075M
BT50BSWN32075M
定価
/個
割引
価格
/個
WN-DV form B/AD
1135282
DV40BWN32100M
DV40BWN32100M
定価
/個
割引
価格
/個
WN-DV form B/AD
1136851
DV50BWN32100M
DV50BWN32100M
定価
/個
割引
価格
/個
WN-BT form B/AD
1137576
BT50BWN32105M
BT50BWN32105M
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ASIカタログID
KSEM™ • Carbide Insert • HP Geometry • Steel
定価
/個
割引
価格
/個
KSEM™ • Carvide Insert • HPG Geometry • Steel and Cast Iron
定価
/個
割引
価格
/個
KSEM™ • Carbide Insert • PC Geometry • Pilot Drilling
定価
/個
割引
価格
/個
KSEM™ • Carbide Insert • HPL Geometry • Stainless Steel
定価
/個
割引
価格
/個
KSEM™ • Chamfer Ring • Metric
3586209
KSEM280SEFM
KSEM280SEFM
定価
/個
割引
価格
/個
KSEM™ • Carbide Insert • HPCCL Geometry • Cast Iron
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
KSEM™ • Carbide Insert • FEG Geometry • Flat Bottom
定価
/個
割引
価格
/個
KSEM™ • Carbide Insert • SPL Geometry • High Temp Alloys
定価
/個
割引
価格
/個
KSEM™ • Carbide Insert • HPR Geometry • Cast Iron
定価
/個
割引
価格
/個
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ASIカタログID
170.274
1126066
170.274
170.274
定価
/個
割引
価格
/個
364.012
1130303
364.012
364.012
定価
/個
割引
価格
/個
STEEL BALL D=3 MM
1131947
191.657
191.657
定価
/個
割引
価格
/個
