KSEM™ • ドリル本体 • 3 x D • WNシャンク • メトリック
モジュラードリル加工 • Whistle Notch™シャンク(WN)
製品番号1246093
ISO カタログ IDKSEM300R3WN32MANSIカタログIDKSEM300R3WN32M
Modular Drilling • Whistle Notch™ Shank (WN) - 1246093 - Kennametal
定価
$610.59/個
割引
価格
/個
在庫ありこの製品は既に廃盤になっております長納期品
材料価格グループ
販売包装単位 0最小包装サイズに合わせて調整されています。
最小数量: 0包装サイズ要件に合わせて調整されています。
この製品は既に廃盤になっております
  • 穴あけ加工 — スルークーラント穴あけ加工 — スルークーラント
  • シャンク — ストレート Whistle Notch 2°シャンク — ストレート Whistle Notch 2°
{{cadTool}} 形式は使用できません
Drawings for 1246093
メートル
インチ
製品番号1246093
[D1] Drill Diameter M 30 mm
[D1] Drill Diameter M 1.1811 in
[D1MAX] Drill Diameter Maximum30 mm
[D1MAX] Drill Diameter Maximum1.1811 in
[L4/D1] Length/Diameter Ratio3
[L] Overall Length 190 mm
[L] Overall Length 7.4803 in
[L3] Flute Length 125 mm
[L3] Flute Length 4.9213 in
[L4] Maximum Drilling Depth 90 mm
[L4] Maximum Drilling Depth 3.5433 in
[L5] Drill Point Length4.615 mm
[L5] Drill Point Length0.1817 in
[LS] Shank Length 60 mm
[LS] Shank Length 2.3622 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter1.2598 in
[SSC] Insert Seat Size7
ワーク材料
使用法と用途
特徴と利点
送りと速度を計算するソリューションを作成する
寛容
続きを読むView Less
続きを読むView Less
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ANSIカタログID
WN-HSK Form A
1126230
HSK63AWN32110M
HSK63AWN32110M
定価
/個
割引
価格
/個
SWN-BT form B/AD
1126480
BT40BSWN32075M
BT40BSWN32075M
定価
/個
割引
価格
/個
WN-BT form B/AD
1126849
BT40BWN32100M
BT40BWN32100M
定価
/個
割引
価格
/個
SWN IN-DV Form AD
1134538
DV40BSWN32075M
DV40BSWN32075M
定価
/個
割引
価格
/個
SWN IN-DV Form AD
1134540
DV50BSWN32070M
DV50BSWN32070M
定価
/個
割引
価格
/個
SWN-BT form B/AD
1134608
BT50BSWN32075M
BT50BSWN32075M
定価
/個
割引
価格
/個
WN-DV form B/AD
1135282
DV40BWN32100M
DV40BWN32100M
定価
/個
割引
価格
/個
WN-DV form B/AD
1136851
DV50BWN32100M
DV50BWN32100M
定価
/個
割引
価格
/個
WN-BT form B/AD
1137576
BT50BWN32105M
BT50BWN32105M
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ANSIカタログID
2036905
KSEM3000HPM
KSEM3000HPM
定価
/個
割引
価格
/個
2449475
KSEM3000HPGM
KSEM3000HPGM
定価
/個
割引
価格
/個
2542849
KSEM3000PCM
KSEM3000PCM
定価
/個
割引
価格
/個
3381180
KSEM3000HPLM
KSEM3000HPLM
定価
/個
割引
価格
/個
KSEM™ • Chamfer Ring • Metric
3586213
KSEM300SEFM
KSEM300SEFM
定価
/個
割引
価格
/個
3884460
KSEM3000HPCCLM
KSEM3000HPCCLM
定価
/個
割引
価格
/個
5397502
KSEM3000HPGM
KSEM3000HPGM
定価
/個
割引
価格
/個
5964186
KSEM3000SPLM
KSEM3000SPLM
定価
/個
割引
価格
/個
5981599
KSEM3000FEGM
KSEM3000FEGM
定価
/個
割引
価格
/個
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ANSIカタログID
170.276
1126079
170.276
170.276
定価
/個
割引
価格
/個
364.013
1130313
364.013
364.013
定価
/個
割引
価格
/個
BALL BEARING DIN 5401 3.5
1134029
192.351
192.351
定価
/個
割引
価格
/個
