*に類似する製品:
KSEM™ • ドリル本体 • 3 x D • WNシャンク • メトリック
モジュラードリル加工 • Whistle Notch™シャンク(WN)
製品番号1774499
ISO カタログ IDKSEM125R3WN16MANSIカタログIDKSEM125R3WN16M
- 穴あけ加工 — スルークーラント
- シャンク — ストレート Whistle Notch 2°
製品番号 | 1774499 |
ISO カタログ ID | KSEM125R3WN16M |
ANSIカタログID | KSEM125R3WN16M |
[D1] Drill Diameter M | 12.5 mm |
[D1] Drill Diameter M | .4921 in |
[D1MAX] Drill Diameter Maximum | 13 mm |
[D1MAX] Drill Diameter Maximum | .5118 in |
[L4/D1] Length/Diameter Ratio | 3 |
[L] Overall Length | 111 mm |
[L] Overall Length | 4.37 in |
[L3] Flute Length | 59 mm |
[L3] Flute Length | 2.322 in |
[L4] Maximum Drilling Depth | 42 mm |
[L4] Maximum Drilling Depth | 1.653 in |
[L5] Drill Point Length | 1.984 mm |
[L5] Drill Point Length | .0781 in |
[LS] Shank Length | 48 mm |
[LS] Shank Length | 1.889 in |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 16 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | .6299 in |
[SSC] Insert Seat Size | C |
ワーク材料
使用法と用途
- 穴あけ加工 — スルークーラント
特徴と利点
- 中央の止めねじ機構によりインサートを確実にクランプすることで、ドリル本体とインサートの双方のプロセス安全性および長い工具寿命を実現します。
- 内部クーラントが直接、切削域に供給されるため、工具寿命の向上と効率的な切り屑排出が可能です。
送りと速度を計算するソリューションを作成する
寛容
D1(メトリック) | 公差k7 |
12,5–18 | +0,001/+0,019 |
+0,002/+0,023 | |
+0,002/+0,027 |
D1(インチ) | 公差k7 |
.500–.709 | +.0000/+.0008 |
+.0000/+.0009 | |
+.0000/+.0010 |
12,5–18 | +0,000/-0,027 |
+0,000/-0,033 | |
+0,000/-0,039 |
.500–.709 | +.000/-.0010 |
+.000/-.0013 | |
+.000/-.0015 |
mm | インチ | L | L1 | L4 最大 | レンチ | L | L1 | L4 最大 | レンチ | L | L4 最大 | レンチ | L | L4 最大 | レンチ |
D1 | 3 x D | 5 x D | L1 | L4 最大 | レンチ | L1 | L4 最大 | レンチ | |||||||
mm | インチ | L | L1 | L4 最大 | レンチ | L | L1 | L4 最大 | レンチ | 5.63 | 3.50 | 170.295 | 7.75 | 5.00 | 170.296 |
D1 | 5 x D | 8 x D | |||||
mm | インチ | L1 | L4 最大 | レンチ | L1 | L4 最大 | レンチ |
